Alt 17.02.2013, 10:19   #1
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Standard Benötige Maße des Kofferraums.
Hallo liebe 7er- Freunde
Kann mit jemand kurzfristig mal die Abmessungen des E38 Kofferraums durchgeben oder sich kurz die Arbeit machen mal nachzumessen?
Bräuchte nur die quadratische/ rechteckige moegliche Grundflaeche sowie die Hoehe unter der Heckablage und den Neigungswinkel der Rueckbank.
Moecht mir ne Basskiste bauen und koennte ja auch an meinem 7er messen. Der steht allerdings abgemeldet bei der Oma in der Garage und sie findet den Schluessel nicht :-(
Vielen Dank schon mal
Kai
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 10:59   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wieso das Rad neu erfinden?
Preis Leistung wirst du schwer was besseres als den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Volksbandpass finden.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 13:15   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Möchte Wetten dass der Kai nicht reichen würde
Abgesehen davon sind mir Sub-Angebote ohne technische Details immer Suspekt.
Alt 17.02.2013, 14:01   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
yo!,
ohne jegliche minimalste angabe von tsp eines chassis
(besser ist tsp-komplett/spl-diagram/wasserfall-diagram)
sollte man dem hochlobenden geschreibsel und anpreisungen der verkaufer eines chassis
nicht gleich vollsten glauben schenken,
erstmal die finger davon lassen ...
erst recht, wenn es sich um einen kfz-typ handelt,
welcher einen kofferraum/heckformat besitzt, wie der des e38 ...
diese sogenannten volksbasskisten sind eher was offene kofferraeume,
wie kombis/fliessheck-kfz mit stoffabdeckung fuer laderaum ...
und nicht highend anspruechige humanoiden ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (17.02.2013 um 14:59 Uhr).
Alt 17.02.2013, 14:03   #5
WoLfy733
Fahrzeug: 740i E38
Das ist richtig !
WoLfy733 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 17:39   #6
fischerman79
Und was machen die Daten ??? Will keiner sich mal kurz nen Zollstock schnappen ? 😓😥
Alt 17.02.2013, 17:53   #7
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Äh nein, die sind genau für Limousinen mit Durchreiche gebaut. Bei anderen Fahrzeugtypen kann man sich mit reichlich Alternativen versorgen.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 18:04   #8
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
ein Bandpass gehäuse sollte schon auf das jeweilige KFZ gebaut werden ich denke nicht das so eine Universelle kiste das non plus ultra ist.
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 20:49   #9
opa12
gruss
Der von mir verlinkte Volksbandpass ist eine Entwicklung die in einem E46 entstand.
Das auch nicht irgend eine Kiste, die Entwicklung begann 2008 und wurde seither permanent optimiert.
Der Woofer Replay-Audio RES12-4 wurde während der Entwicklung / Optmierung speziell auf den VBP abgestimmt.
Hier mal reinlesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Volks-Bandpass für BMW E46, E36 Volksbandpass!! [ Car Hifi & Multimedia & Navigation Forum ] - www.BMW-Syndikat.de [ Forum ]
Das Ding ist gnadenlos auf die Einbausituation mit geschlossenem Kofferraum und Skisackdurchreiche optimiert.
Wenn man die Freds im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hifi-forum und im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmw-syndikat verfolgt sind die Rückmeldungen sehr positiv.
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass nur ein Profi wie Michael was besseres bauen kann.
@TE nur weil deiner 38cm hat muss er noch lange nicht besser spielen als der VBP, es setzt sehr viel KnowHow und Erfahrung voraus um das Gehäuse optimal abzustimmen.
Schau mal in die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Händlerliste eventuell ist einer davon in deiner Nähe und du kannst mal probehören
Lg Franz
Alt 17.02.2013, 21:05   #10
opa12
So war eben mal messen,
Breite unten direkt an der Rückwand: 82cm
Breite erweitert sich von 30 - 45cm(ab der Rückwand) auf 90cm
Gesamttiefe 117
Höhe unter Hutablage: 45cm
Maximale rechteckige Kiste somit 82x117x45. Die geht dann aber sich nicht rein da die Ladekante zu hoch ist.
Wenn du den 38er stehen einbauen willst wird sich das mit der verfügbaren Höhe von 45cm nicht ausgehen.
Plattenstärke fürs Gehäuse schätze ich mal 25mm dann ein bisschen Luft nach oben also max 44cm für die Kiste da kann sich ein 38er nicht ausgehen.
Lg Franz
Bitte um Foto des Hybrid-Kofferraums Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 42 10.03.2011 19:32
Motorraum: Benötige Maße vom Keilrippenriemen-Spanndämpfer aus dem V12 M73 Bastl BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2009 18:25
Maße der Motorhaube sebihees BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2007 06:56
Tuning: maße ersatzradmulde dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 2 29.10.2005 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
