Alt 01.05.2014, 16:10   #21
sevener
Benutzerbild von sevener
Nach der Getrieberevision hatte ich, wenn ich vom Gas ging, als würde man auskuppeln und wieder einkuppeln. Oder als wenn da Spiel wäre. So, als hätte ich einen an der Abschleppstange. Nur halt vom Getriebe und nicht von hinten. Das war vor der Komplettrevision von Wandler und Getriebe nicht.
Was kann es sein? Laut Fabbetrieb normal. Sei ein altes Auto etc.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 16:15   #22
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Habe auch so ein ähnliches Problem. Habe am 02.06 einen Termin in Berlin bei ZF Friedrichshafen.
Kostet soll das ganze inklusive diff. 540 euro.
Folgende Arbeiten werden durchgeführt:
-Wechsel des Getriebeöls
-Wechsel vom Filter
-Demontage des Schaltgeräts und
-wechseln von Kugel, Dämpfer und Dichtung.
Das Schaltgerät wird dabei gereinigt.
mal sehen was wird
Alt 01.05.2014, 20:37   #23
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard @sevener
"Sei ja ein altes Auto"
Ja die guten Fachbetriebe, kenne mich da ja auch mittlerweile gut aus.
Wir sollten dieses Problem mal mit mehreren versuchen einzukreisen.
Gibt ja verschiedene Ansätze wie Wandler, Getriebesteuergeräte Reset und eventuell noch diverse Sensoren woran es liegen könnte.
Gruß Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 21:08   #24
sevener
Merkwürdig, wenn das Phänomen direkt nach der Revision auftaucht.
Gemacht wurde Getriebe und Wandler. Beides war jeweils auf dem Prüfstand vor dem Einbau.
Also sollte es der Wandler nicht sein. Aber das Grummelm, das man hört, kommt vom Wandler.
Die komplette Elektrik wurde geprüft und was da der Boschdienst nach der Revision verbockt hat, auch gerichtet.
Mittlerweile fährt er nur im Getriebenotprogramm, den Rückwärtsgang knallts rein, dass es quietscht uns DSC blinkt. Wegen dem, auch weil nach der Revisiom unsauber geschaltet wurde (schleifen, ruckeln) möchte ich eine erneute Komplettrevison.
Magnetventil 2 steht in der EGS als Fehler. Erst am Montag wollen die nochmal schauen. Denn bei der Beschwerde nach der Revision glaubten die mir ja nicht. Wie oft der R-Gang reingeknallt werden kann, bis der Korb wieder bricht, weiss ich halt auch nicht. Fahre den BMW ja nicht in kaputtem Zustand unnötig.
Alt 02.05.2014, 10:36   #25
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Als technisches Wunderkind *hüstel* ... - rate ich mal und frage generell, warum Leute immer davon ausgehen, dass der Drehzahlgeber im Getriebe nicht auch mal getauscht werden sollte... - Der Geber wird auch älter und der Sensor misst auch nicht mehr so gut wie er soll.
Also bei meiner nächsten Getrieberevision, da sie schon 100tkm her ist, wird dieser bei mir dann mit getauscht.
Alt 02.05.2014, 10:43   #26
Bmwkrank
Freude am Basteln
Welchen sensor meinst du genau? Oder sitzt der direkt auf dem Schaltgerät
Alt 02.05.2014, 11:32   #27
sevener
Sitzt glaube ich an der Getriebeglocke. Angeblich wurde bei meinem Getriebe alles getauscht. Aber eben. Sagen können die viel.
Alt 02.05.2014, 12:05   #28
Bmwkrank
Freude am Basteln
also kommt man von außen dran?
Alt 02.05.2014, 18:21   #29
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
An der Getriebeglocke sitzt der KW-Sensor.Die 2 Drehzalsensoren,Drehzal eingang Im Schalzgrät vorne der für Drehzahl ausgang hinten.
Magnetventil 2 ist on bei Retourgang 2,3,und 4ter Gang.
Fehlerbeschreibung mit dementsprechender Sofwear,
$H33
33 Magnetventil 2
Magnet Aktiv : Kurzschluß nach Plus.
Passiv : Kurzschluß nach Masse, oder einen Unterbrechung.
Überprüfen Sie die Leitungen und das Signal an PIN 33 vom EGS Steuergerät.
Überprüfen Sie auch die Wicklung des Magnetventil 2.
Getriebe Programm : Störanzeige + Notlauf
30-34 Ohm.sollte es haben.
Alt 22.07.2017, 22:07   #30
Darkblue66
Standard Drehzahlgeber vom Automatikgetriebe
Hallo, hat da vielleicht jemand die Teilenummer von?
Nachtrag: Der Tempomat schaltet sich uch immer nach so einem Schaltruck automatisch ab und kann erst nach einem Neustart des Fahrzeugs wieder für begrenzte Zeit angeschaltet werden.
Gruß, Dark66
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
