Alt 16.05.2013, 14:03   #21
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von pks Beitrag anzeigen
Lamdas BMW 11781247406 Bosch 0 258 003 477
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BOSCH 0 258 003 477 Lambdasonde für BMW 7 (E38) preiswert kaufen
Dann schreib mal rein wie die Lambdas sind. Wollte meine auch in Kürze wexeln, aber bin wie immer mit dem vermessenen BMW Preis nicht einverstanden. Würde mich interessieren ob das echte Bosch sind.........
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 14:16   #22
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich habe schon mehrfach Bosch-Lambdas bei einem auf ebay gekauft. Kosten dort 75€ inkl. Versand und sind einwandfrei.
Nur beim Fuffi muss man andere bestellen als die für den Fuffi angeben - klar - wegen Kabellängen und daraus resultierenden Unterschieden beim Rechtslenker
Alt 16.05.2013, 14:26   #23
Fimonchen
Ui ui ui geil, danke für den Tipp Andi. Kennst doch das Problem mit den Kosten
Wenns echte Bosch sind, kann ja nüscht schief gehen....
Alt 16.05.2013, 18:04   #24
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Echte Bosch...
Sind echte Bosch, da geht nichts schief.
Bei dem Anbieter kaufe ich schon seit einigen Jahren fuer alle moeglichen Fahrzeuge Lambdas und bin nie entaeuscht worden.
In UK gibts viel guenstiges, was in D normalerweise mehr kostet.
Durch die geografische Naehe zu mir, ohnehin mein bevorzugtes Einkaufsgebiet.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 18:45   #25
Andimp3
Jaja… die selbständigen Ossis… alle notleidend
Sind es definitiv - Lieferzeit war bei mir immer so 1 Woche.
Alt 16.05.2013, 20:03   #26
Fimonchen
Hatte da immer bissi Schiss vor Nachbauten, schon wegen der Preisdifferenz zum freundlichen. Ist Spanne ist schon heftig.... Naja, sind gekauft
Alt 19.05.2013, 19:10   #27
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Standard Zündkerzen neu
nu geht die Lady langsam wie sie sollte, am Do neue Beru Zündkerzen eingebaut, mann waren die alten runter, erinnert mich an Zeiten, als nach 7.500 eine Reinigung und nach 15.000 ein Austausch fällig war
sprintet los, schaltet sauber, reagiert spontan aufs Gas, keine Löcher mehr
die hinteren Kerzen waren leicht verölt, ist das normal dass sich dort etwas Öl sammelt? Hab die Schächte sauber gemacht.
LMM ist bei MAF bestellt, 2 Lamdasonden beim Teufel, das sollte es dann sein, aber jetzt schon macht die Kiste richtig Spass.
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 19:13   #28
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Das die hinteren Kerzen Ölig sind kann mit einer Defekten kge Zusammenhängen. Falls du die schon gewechselt hast, kannst du vorne am ansaugtrakt den Deckel entfernen und ein Rohr in der ansaugbrücke rausziehen, und dieses reinigen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 19:32   #29
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Vdd...
Meinst du das die Kerzen am Keramikisolator veroelt waren, also von aussen?
Nein, das ist natuerlich nicht normal.
Ich wuerde mir an deiner Stelle gleich auch noch neue Ventildeckeldichtungen bestellen, dann bist du auf der sicheren Seite.
Alt 19.05.2013, 20:20   #30
pks
KGE: da bin ich im Moment technisch überfordert, sorry
- ich habe die Abdeckung für die Kerzen abgebaut, keine Ölspuren zu erkennen
- beginnend vorne links Stecker raus, Kerze raus, furztrocken
- 2. Kerze, dito
- 3. Kerze, Gewinde leicht verölt
- 4. Kerze, Gewinde stark verölt, Stecker am Fuss ebenfalls, Keramikteile sauber
- in den Schächten noch leichte Rückstände von Öl
- auf der rechten Seite gleiches Spiel
- der Motorblock hängt hinten leicht, daher hat sich wohl dort das wenige Öl gesammelt
- beim Rausschrauben der Kerzen ist das Gewinde vermutlich verölt
beim Anlassen nach dem Kerzenwechsel null Probleme, alles rund, kein Qualm
beseht Handlungsbedarf oder erst mal beobachten, Km Stand 158.000 ?
erst mal danke für die Tipps
Keine volle leistung 740 M62 Motor Buajahr 1998 n.kabil BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2011 13:05
Wärmeregulierung mangelhaft Sitzstreiker BMW 7er, Modell E32 10 15.01.2011 15:11
735i ,Kein Leistung,M62 ,Fehler 27-Fehlercode P0173 benzen66 BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2010 17:08
Schlechte leistung 740i m62 SE-Hammer BMW 7er, Modell E38 11 13.06.2007 18:02
leistung 740 m62, mit/ ohne chip huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 26.04.2006 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
