23.04.2013, 11:24
#21
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
23.04.2013, 12:23
#22
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja das ist der Pioneer CDX m30 und das rote Kabel ist +12V und das schwarze ist Masse.
Der Runde Stecker muss verlängert werden und geht zum Radio oder hier kann eine separate Steuereinheit angeschlossen werden, wenn das Radio das nicht kann.
Grüße Holge
23.04.2013, 12:33
#23
Also wie gesagt, der runde Stecker müsste ja theoretisch hinten im Kofferraum passen. Tut er aber nicht... Oder bin ich zu dämlich den Stecker an zu drehen  , zu stecken  , wie auch immer...
23.04.2013, 22:09
#24
Kurzes Update. Ich fahre morgen mal zum hiesigen Car- Akustiker und werde mal sehen ob die mir einen Adapter oder ähnliches organisieren können. Werde dann berichten.
23.04.2013, 22:52
#25
Ich habe im Netz nochmal einige Wechsler gefunden welche den vermeindlich richtigen Stecker haben! Keine Ahnung wie das bei meinem Modell zustande gekommen ist. Na mal sehen. Ich halte euch auf dem laufenden.
24.04.2013, 20:54
#26
So, die Typen in der Soundbude wussten natürlich nichts  !
Ich würde ja diesen Adapter bei Pioneer bestellen, aber das bringt mir nichts wenn der besagte schwarze Rundstecker auch nicht passt.  .
Also wird mein nächster Weg zu BMW führen  . Die wollen mir dann sicher die Hosen ausziehen und ich renne schnell davon.
Ich halte euch auf dem laufenden. Bis denne....
24.04.2013, 21:04
#27
Wird nicht viel bringen (eigentlich gar nix) - denn das passende Kabel für den E32 gibt es nicht einzeln!
Nochmals: Der Wechsler ist gleich, aber das Kabel ist anders (ich weiß nicht, aus welchem Modell). Das Kabel kann man ausstecken, dann hat man einen "normalen" P-Wechsler. Aber leider gibt es wie gesagt das Kabel nicht separat.
Markus
24.04.2013, 21:23
#28
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mach doch mal ein Bild des Rundsteckers im Wagen. Dann kann ich dir sagen wecher Pin wohing gehört - im Zweifel löte ich Dir gegen einen Obulus einen Adapter.
24.04.2013, 21:23
#29
Na Super... Vielleicht hat ja noch jemand zwei Kabel die bei mir passen rumliegen. Ich werde mal einen Thread in der Suche eröffnen.
Gruß, Dorian
24.04.2013, 23:09
#30
Du meinst den schwarzen? Da komme ich schlecht ran, aber ich versuch noch ein Bild zu machen.
Gruß, Dorian
