15.05.2013, 15:59
#21
V12-infiziert
Das sagen sie so aber nicht - und normal weisen sie auch darauf hin.
Es geht nur um die Stabilisierung der Scheibe - meist sieht man den Steinschlag etwas weniger, aber er ist i.d.R. noch klar zu sehen.
15.05.2013, 17:15
#22
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
da kann ich sebastian nur recht geben, in der regel ist der steinschlag nach der reparatur noch sichtbar
dies liegt daran, das in die beschädigung ein klares kunstharz gepresst wird (gefärbte harze sind nicht erlaubt) und dieses ist natürlich bei einer getönten scheibe immer sichtbar
allerdings gibt es unterschiedliche reparaturmethoden und wenn während dieser z.b. wärme zugeführt wird ist anschließend der steinschlag fast nicht mehr sichtbar
ebenso gibt es unterschiedliche steinschläge/beschädigungen - je nach art und methode lassen sich die beschädigungen fast unsichtbar beseitigen - da nur fast ist eine reparatur im sichtfeld des fahrers auch nicht erlaubt
worauf man bei einer reparatur achten sollte, das danach nichts schwarzes mehr in der beschädigung zu sehen ist da dort ansonsten kein harz hineingepresst wurde, außerdem sollte bis zu einer reparatur nicht allzuviel zeit vergehen bis man diese in angriff nimmt da ansonsten dreck in die sehr feinen risse gerät
grundsätzlich hat jeder versicherungsnehmer bei einer bestehenden tk anspruch auf den austausch der scheibe - zwar ist dann in der regel die sb fällig die bei einer reparatur entfällt weil für die versicherung günstiger, aber neu ist halt neu
gruß bernd
15.05.2013, 19:38
#23
Fahrzeug: BMW 730 V8
Wss
So jetzt mal vom Fachmann
Ich bin Selbständig und habe eine Wintec Autoglas Station.
Die Scheiben kommen alle vom selben Band ( es wird lediglich ein anderer Stempel mit dem originalen Emblem eingestetz )( z.b. BMW , VW usw...)
Das die Scheiben dünner sind ist glatt gelogen !!! Neue Gummis gehören allerdings immer zum Austausch dazu.
15.05.2013, 20:14
#24
V12-infiziert
Komisch, dass so viele dann anderes berichten und selbst Fachmänner von einer weit größeren Kette (nicht von der Station) das bestätigen, dass es Unterschiede gibt...
15.05.2013, 22:39
#25
Fahrzeug: bmw e38 728ia 12/96
Windschutzscheibe inklusive Montage
BMW 7ER E38 AB Bj.1994
(GRÜN GETÖNT+ TEILBEREICH HEIZBAR)
inkl. aller anfallenden Material und Einbaukosten in Erstausrüsterqualität (normale Ausführung)
damals über e...y gefunden. firma cargoglass24-essen.
€329
bin super zufrieden damit.
auch der service nebenbei, in die einkaufszone gefahren worden zb., war mehr als erwartet.
ps: ich schreibe immer alles klein
16.05.2013, 09:42
#26
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Muss mal ne kurze Frage dazwischen haun,weil ichs grad gelesen hab.
M ein oberer Gummie der Windschutzscheibe ist auch porös.Was kann man dagegen machen,außer Frontscheibe wechseln?
16.05.2013, 11:36
#27
wss
Kannste nur die WSS tauschen , das Gummi kriegste nicht rein wenn die wss eingebaut ist !!
