Alt 15.10.2013, 00:57   #1
e32timo
Black Mamba
Benutzerbild von e32timo
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Standard IL-Sitze in eine Kurzversion
Moin
Passt eine il ausstattung in eine kurz version.mir geht es mehr um die rueckbank.
Mfg und danke.
Gruss timo
e32timo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 07:01   #2
Grundsaetzlich ja, aber das ist so, als wenn Du im Flugzeug in die Economy Class mit den engen Sitzen Sitze aus der Business Class verbaust.
Du kannst die Sitze nicht voll ausfahren, wenn Du Dir nicht die Beine einquetschen willst, etwas uebertrieben gesagt.
Ausserdem musst Du noch die Halternasen einschweissen fuer die Einzelsitze.
Auch koennten die Sitze an der Tuerverkleidung schleifen, wenn die Sitze nach vorne gefahren werden.
Alt 15.10.2013, 08:02   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Da die Rückenlehnen auch ganz anders Montiert werden, (Gewindeeinsätze in der Trennwand Kofferraum/Kabine). Spätestens bei den Rückenlehnen wirst Du so sauer sein, das Du Dir Wünschen würdest, diesen Umbau nicht Vorgenommen zu haben. Um die Rücklehnen zu montieren, musst Du schon ein "Tintenfisch" sein, so viele Arme brauchst Du dazu
Und Abgesehen davon kann es sein, das Du auch eine niedrigere Batterie haben musst. Um die Führungen der Sitzfläche zu montieren, dazu braucht es sehr viel Präzision, sonst wird das ganze eine ziemlich schwierige Sache, das die Sitze sich überhaupt Bewegen lassen.
Gruss dansker
Alt 15.10.2013, 10:54   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Vorne hat man mit den Sitzen keine Probleme. Das einzige was nicht passen könnte, ist der Stecker von den Sitzen.
Wenn der Spender, also der iL keine Einzelsitze hat, kommt es auf die Kopfstützen an. Da gibt es zwei Varianten. Eine Variante wird gehen die Wand geschraubt, die andere ist selbsttragend.
Wenn der Spender Einzelsitze hat, wird es anstrengend. Wie Dansker schrieb, andere Batterie (max 175mm), Aufnahmen anschweißen, der Krampf mit den Rückenlehnen, die Fummelei mit den Bügeln am Gurtschloß, das Klettband am Leder etc.. Es gibt nur eine Sache die schlimmer ist, die Standheizung beim Fuffi nachrüsten.
Alt 15.10.2013, 11:12   #5
sagen wir es Mal so: fast alle iL Besitzer wuerden sich freuen, wenn sie eine einfach Bank haetten wir im i, das erspart das Fluchen und Rueckschmerzen, wenn man nur mal an die Batterie ran will oder an die Sicherungen oder Module unter der Ruecksitzbank.
Denn .....
das Einbauen und Ausbaeuen eines elektrischen Einzelsitzes erfordert auch viel Fingerspitzengefuehl und Zeit, am schoensten ist es, wenn der Sitz zum Ausbau nicht mehr nach vorne geht elektrisch, der muss naemlich erst mal voll nach vorne gefahren werden, damit man an die Schraube von dem Teil rankommt, deshalb habe ich, auch wegen der tollen Nachfragen, extra eine Anleitung auf meiner Seite , bitte etwas runterscrollen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
Alt 15.10.2013, 12:17   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Alles Gründe nie einen iL zu fahren/besitzen
(Hab nämlich auch schon mal geholfen die Dingers aus/einzubauen)
Chris
leider keinen 740er mehr
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 16:24
E32-Teile: einzelteile el. sitze, oder komplette sitze Buda Suche... 1 13.03.2008 18:57
Innenraum: Passen die elektrischen Sitze vom iL in die Kurzversion? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2007 14:55
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 14:30
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
