Alt 17.10.2013, 12:34   #1
CobraXP
Fahrzeug: Holzroller
Standard Bei konstanter Geschwindigkeit "rupfen" (Getriebe?)
Servus,
nach dem ich jetzt den 7er ein paar Wochen habe und den Wagen etwas kennenlernen konnte - und damit auch ein paar Eigenheiten - bleibt nur eine offene Frage: segnet mein Getriebe still und heimlich das Zeitliche?
Vorweg: Getriebe schaltet butterweich, hat keine Anfahrschwäche, Rückwärtsgang läuft auch sofort an. Keine Schwächen sowohl in D als auch in S. Beim Beschleunigen zeigen sich auch keine Probleme. Dreht sauber hoch, hat volle Leistung - kann rupfen, schlupfen oder sowas...
Nur, sobald der Wagen auf Betriebstemperatur ist und man eine Geschwindigkeit halten will wird es unangenehm. Egal ob man versucht 60 oder 120km/h zu fahren, die Drehzahl "rupft" zwischenzeitlich immer mal um 1-200u/m. Man merkt einen kleinen Schlupf - fällt komischerweise keinem Beifahrer auf. Aber man sieht auch wie die Drehzahl kurz einknickt. Ist auf Dauer sehr nervig.
Jetzt habe ich auch das Problem, dass der Gaszug etwas hängt und erst noch gerichtet wird - kann das auch zu diesem Phänomen beitragen?
Getriebeölwechsel steht ebenfalls schon auf der Liste. Ist das aber der Anfang vom Ende des Getriebes oder gibt es hier auch Kleinteile die dafür Schuld sein können?
Merci für eure Antworten.
CobraXP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 16:48   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
suche mal Beiträge zur WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung),
meist ein Phänomen ab 70..90 km/h
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 17:07   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hatte ich anfangs auch, nach zf service in dortmund war es weg
ob es damit zusammenhing kann ich dir nicht sagen, die wahrscheinlichkeit ist aber groß
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 11:11   #4
Macaoblau
Fahrzeug: E38 740i
Hallo, hatte ähnliches Problem.
Nach Tausch des Filters und Ölwechsel war alles o.K.
Macaoblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 11:28   #5
CobraXP
Hi, habe jetzt auch mal einen Ölwechsel etc. machen lassen. Ist schon um einiges besser geworden. Allerdings ist das Problem noch nicht ganz weg... ich suche weiter
Alt 17.11.2013, 11:51   #6
Macaoblau
Fahrzeug: E38 740i
Welchen Datenstand hat das STG?
Alt 17.11.2013, 13:09   #7
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
meiner hatte das auch, nach Ölwechsel bei ZF ist es zu 100% weg
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 13:32   #8
CobraXP
Anfang 14 werde ich einen zweiten Ölwechsel machen, dass wirklich das meiste des alten Öls dann draußen ist. War lt. Mechanic schon ziemlich versifft und mit vielen Metallspänen verunreinigt.
Elektrik: "Umschaltung" rechter Aussenspiegel bei "Rückwärts" S.R.735i BMW 7er, Modell E38 24 07.05.2008 21:12
Getriebe: "Rupfen" und "Knallen" beim Einkuppeln Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2008 08:55
Elektrik: Welche Tastenkombi am BC drücken,um Werte wie "aktuelle Geschwindigkeit" anzuzeigen?? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 12:50
rucken bei konstanter geschwindigkeit Patrick P. BMW 7er, Modell E32 23 29.12.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
