Alt 02.11.2013, 14:59   #21
sevener
Benutzerbild von sevener
Der Impuls dauert ca. 1 Sekunde. Habe es heute nochmals getestet. Das geliehene Multimeter hat 3 Skalen. Einmal Ohm und zweimal AV. Lese ich die Instruktionen auf der Rückseite des Gerätes korrekt, sind es ca. 4Volt die da kommen, wenn ich den Taster fürs Rollo betätige.
Wieviel müsste kommen?
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 20:39   #22
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ist das mit oder ohne Motor dran gemessen? Das Modul wird wohl Über- und Unterstrom überwachen und dann nach der Sekunde ausschalten. Die gemessene Spannung an offenem Ausgang sagt gar nix, kann z.B. Open-Collector-Verhalten oder irgendeine Mischung daraus sein. Der Motor sitzt wahrscheinlich in einer H-Brücke aus Transistoren, da er ja vom Modul je nach Richtung umgepolt wird.
Nimm doch mal eine stärkere Glühbirne, die ca. dem Motorwert entsprechen könnte, z.B. Blinkerbirne (wobei die Kaltleitereigenschaft den Testerfolg wieder zunichte machen könnte), oder ein leistungsfähiger Widerstand von 20 Ohm und schau, was da Ding da an Strom und Spannung anlegt.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 21:12   #23
sevener
Ok, mache es mit einer Glühbirne. Habe verschiedene hier.
Der Test war ohne Motor. Hatte ja die Leitung die da von unter dem Schweller nach oben und unter die Hutablage verläuft, getrennt. Also erwartet das Steuergerät einen gewissen Widerstand. Den müsste ich eigentlich am Rollo eigentlich messen können, oder?
Habe ja auch das Rollo meines zerlegten 740ers hier. Das Rollo ist identisch laut ETK.
Alt 03.11.2013, 11:24   #24
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Frage mich eigentlich auch, warum du das Rollo vom v8 noch nicht getestet hast.
Du kannst aber mal zur allgemeinen Info die Ohmschen Werte Beider Rollos hier posten
Alt 03.11.2013, 12:38   #25
sevener
Das Rollo vom V8 hat den grossen Stecker. Ging ja ins Steuergerät. Das Kabel beim V12 ist ein 2 Adriges in 3Pol. Stecker. Mal gucken, wies unter der Hutablage des V12 aussieht. Ist halt VFL zu FL.
Alt 03.11.2013, 13:08   #26
sevener
Hat der FL das Rollo unter der Hutablage angeschlossen? Sodass die Stecker des Rollos VFL zu FL identisch sind? Müsste doch, da es laut ETK unverändert ist. Aber eben. Der ETK ist auch nicht frei von Fehlern.
Alt 03.11.2013, 19:40   #27
sevener
Mein Multimeter schlägt bei der Messung des Widerstands voll aus. Muss ein anderes haben.
Das Rollo aus meinem 740er habe ich angeschlossen, wo beim 750er die kleine Steckverbindung ist. Es reagiert nicht, wenn ich den Taster betätige.
Alt 04.11.2013, 16:00   #28
rubin
Wenn du so weiter machst, drehen wir uns nur ständig im Kreis...
Mach´ doch mal bitte richtige Messungen mit denen man was anfangen kann.
Wie ein Meßgerät zu bedienen ist, steht im Handbuch oder auch bei google
Rückwärtsgang geht nicht mehr Caretaker BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.04.2013 13:07
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Navi geht nicht mehr Armani BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2008 22:18
Elektrik: Warnblinklicht geht nicht mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2007 01:10
Kopfstütze geht nicht mehr marioo BMW 7er, Modell E32 1 19.06.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
