Alt 05.01.2014, 15:07   #1
Vitoik
Fahrzeug: E32-730i (01.94)
Standard M60. Weisser Rauch aus dem Auspuff.
Hallo zusammen,
Das der M60 gut qualmt ist ja bekannt,
Wollte gerne wissen woran das liegt und ob man das abstellen kann
Und nein er braucht kein Wasser oder sonst irgendwas
Gruß Viktor
Vitoik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 16:10   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn kein Wasserverlust ein Klassiker, ist einfach nur Kondenswasser aus der Abgasanlage
Gandalf
Alt 05.01.2014, 16:32   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Genau, in den Anfangszeiten,allerdings mit dem M70 Motor, habe ich immer
gedacht.....au,au... was ist das um Himmelswillen....... aber, es ist wirklich
nur Kondenswasser. Ich merke es beim Fuffi die ersten 2 - 5 Km,dann wirds
langsam immer weniger.
Ich denke auch,dass es Kondenswasser ist,was sich teilweise auch in den
Hitzeschutzblechen der Töpfe und Rohre sammelt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.01.2014, 16:45   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Das ist ein Ausdruck der Männlichkeit eines Fahrzeugs und gehört demnach so. Wer hat die längste Rauchsäule an der Ampel? Ich liebe es, die Fahrzeuge hinter mir mit einem Kickdown in einer Nebelwand verschwinden zu lassen.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 16:51   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Ein wenig Motoröl dabei, und schon hast Du das beste "Mechaniker-Deo"
Der Grund für die "Weisse Fahne" liegt daran, das die Auspuffanlagen vom 7er Recht Gross Ausgefallen sind. Um die Auspuffanlage vom Kaltstart Aufzuwärmen, braucht seine Zeit, wobei die 7er wohl doch etwas Probleme haben, den hintersten Schalldämpfer richtig Aufzuwärmen! Daher auch die Verhältnissmässig lange Zeit, in der man mit "Weisser Fahne" fährt!
Gruss dansker
Alt 05.01.2014, 17:47   #6
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Es können sich (spez bei Kurzstrecken) bis zu 5 Liter Wasser im Auspuff ansammeln - bis die raus sind, dauert das dann ein wenig
Alles im grünen Bereich, wenns da mal qualmt ...
Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 21:16   #7
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Zitat von Vitoik Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Gruß Viktor
Habemus papam!
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 21:33   #8
dansker
TE: Du kannst aber ein kleines Loch an der tiefsten Stelle des Endschalldämpfers Bohren, damit sich das Kondenswasser schneller aus den Pott "Verabschieden" kann! So ein kleines Loch führt auch nicht zu einer Lärmbelästigung. So machten wir es damals an den Ford Taunus, die das gleiche Problem hatten!
Gruss dansker
Alt 05.01.2014, 21:53   #9
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Man darf auch nicht vergessen, dass im Katalysator ständig Wasser bzw., aufgrund der Wärme, Wasserdampf ensteht.
Also selbst wenn das ganze Kondenswasser aus der Auspuffanlage verdampft ist, qualmt er weiterhin weiss und das auch grad wenn es kalt ist.
Gruß Marc
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 23:50   #10
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
So eine lange Fahne kann man auch hinter sich herziehen, wenn die Injektoren verschlissen sind und in den Zylinder tropfen, der ganze Sprit wäscht dann schön den Ölfilm vom Zylinder ab und sammelt sich im Kat und beschädigt diesen und wenn man dann wieder startet und fährt, zieht man dann so eine schöne weiße Fahne hinter sich mit.
Also mal an den Abgasen schnüffeln, ob es nicht nach Benzin riecht.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Weisser Rauch aus dem Auspuff labi basel BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2014 16:41
Motorraum: Weisser Rauch aus dem Motorraum. bmwfan89 BMW 7er, Modell E38 15 27.12.2011 23:18
Weisser Rauch aus dem Lüftungsschacht psycho path BMW 7er, Modell E38 7 11.09.2011 12:35
Abgasanlage: Wasser aus dem Auspuff aber kein weisser Dampf! Thorsten 745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.05.2009 20:12
Abgasanlage: Weisser Rauch aus dem Auspuff JoSch BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
