Alt 11.03.2004, 18:58   #21
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
@ Eric,
ich bin mir sicher, denn ich habe schon überlegt, wie ich dort die Sitzheizungsschalter hinbekomme, ohne das ganze Teil zu wechseln. Geht aber offenbar nur so, weil es sich um eine geschlossene Blende handelt. So, wie auf Ollis Bild.
Franz
(Murphy)
Alt 11.03.2004, 19:20   #22
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Servus miteinander,
IMHO gibt es bei BMW einen kompletten Kabelbaumsatz für diese Aktion.
Dann, bitte, der Mk2 ist ein Navi mit Bordmonitor und Kartendarstelluung (Navi high)
und der MK2i für Pfeilanzeige (Navi Standart).
@lexx
Du brauchst noch die ganzen Geräteträger!
Wenn Du schon den ganzen Aufwand treibst, warum nicht gleich einen MK3? Dann
spart Du Dir zumindest die Kabelbaüme zwischen GPS-Modul und Navi.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2004, 19:24   #23
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von michi_b
Servus miteinander,
@lexx
MB
Geräteträger??????
Das war eine Set, damit muß ich jetzt eben leben, ich möchte nicht auch noch einen MKIII kaufen.
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2004, 20:56   #24
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Lexx,
hast du E.T.K., ich denke ja.
Such mal die nummer 65900007583, das ist der completter satz einbau MK2. Und das ist wieder unterverteilt in das was schon in dein auto ist.
Jedes artikel was du brauchst steht da drin. Du must suchen auf "satz unterteilen"dan wird alles specificiert.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2004, 19:12   #25
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von appy
Hi Lexx,
Gruss Appy
Danke!
Alt 12.03.2004, 19:28   #26
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard ich habe die zwei Kabelbäume für ...
... Verbindung Rechner MK1 oder MK2 und GPS Modul und Video TV-Modul und Hifi Verstärker - es fehlt nur das Kabel zum Monitor.
NP so um die 180 Eur - bei mir für 20 Eur plus Versand
Adapterkabel MK2 -> MK3,4 : nochmal 20 Eur
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2004, 19:36   #27
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Könntest mir bitte mal eine U2U senden mit deiner Mail.
Möchte dich gerne mal privat kontaktieren.
Alt 29.08.2008, 20:59   #28
Rabauke
Fahrzeug: E38-12.94 BMW740ilA
Standard Teilweise Kabel ab vom stecker
Hallo ich habe das Problem das er vorbesitzer wohl am navie kabelbaum rumgefuscht hat und als wir heute von MK1 auf MK3 umrüsten wollten da sahen wir die überraschung teilweise wurden kabel aus den steckern gerissen und hängen da nun rum das MK1 hat auch kein navi mehr gehabt sonst ging das radio und grafik noch .
nun meine eigentliche frage gibt es irgendwo im Internet eine fabige zeichnung oder sowas damit man den alten zustand wieder herstellen kann ( also eine explosionszeichnung wo welches kabel zum stecker führt )
Vielen dank im voraus
Rabauke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 01:24   #29
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Du brauchst ein WDS.
Das sollte helfen.
Alt 30.08.2008, 08:49   #30
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Damit solltest Du klar kommen.
Den GPS-Empfänger (101001) brauchst Du garnicht mehr anschließen, da das MK3 einen eigenen hat.
Zu den Bezeichnungen, A197 ist das Videomodul, brauchst Du auch nicht mehr, da das benötigte VM (sofern Du eins einbaust) diesen Stecker nicht mehr hat.
101003 ist die Magnetfeldsonde.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:02 Uhr).
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
