23.11.2002, 16:56
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
günstige alternative
also es ist fakt das auf die trx felgen andere reifen ausser die 240er michelin oder dunlop z.b. 235er aufgezogen werden können!
muss aber eingetragen werden, was laut reifenhändler allerdings kein problem sein sollte
gruss t.
23.11.2002, 17:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es gibt keine 235er auf TRX oder TD-Felgen, denn die TRX- oder TD-Felgen haben bei der Größe immer eine 0 statt der Endziffer 5 bei normalen Felgen.
240er = TRX oder TD
235er = Normale Felgen auf 15 oder mehr Zoll-Felgen.
Andere Hersteller leifern meines Wissen KEINE Reifen für TD- oder TRX-Felgen.
Meines Wissen kann ein TD-Reifen auch auf TRX-Felgen aufgezogen werden (oder umgekehrt).
Aber diese jeweils anderen Reifen sind auch nicht billiger.
Signatur:
23.11.2002, 17:23
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Tobel
Also den Reifenhändler würd ich ganz schnell wechseln oder durch nichts ersetzen. Denn er ist von jeder Ahnung gänzlich unbelastet. Wenn Du mit so ner Kombination zum Eintragen beim TÜV auftauchst, gehst Du zu Fuß vom Hof. Wetten?
Greetz,
Gerrit
Ach so, viellicht geht das ja in Afrika. Aber dort werden auch kaputte Windschutzscheiben "genäht" und als Bremsflüssigkeit ist Bier eine probate Alternative. Aber in Mitteleuropa: vergiss es!
23.11.2002, 17:27
angeblich geht es doch und doch und doch!!!
sind die felgen eigentlich auch besonders aufgebaut??
die reifen sind es, klar!!-> z.b notlauf
aber der kerl hat gemeint dass normale pneus draufgehen.
mann wem soll ich denn jetzt glauben
wer mir beweisen kann dass die trx felgen die als wir unseren 7er `91 bekommen haben drauf waren anders aufgebaut sind als normale alus, dann glaub ichs!!
killt mich nicht, aber ich bin nur ernsthaft auf der suche nach ner lösung!!!!
t.
23.11.2002, 17:32
Laß ihn doch normale Reifen drauf ziehen.
Spätestens wenn der Wagen abgelassen wird haben auf einmal 4 Reifen einen ganz plötzlichen Luftverlust, weil die Felgen vom Duchmesser her unterschiedlich sind und die Luft einfach zwischen Reifen und Felge raus kann.
Wenn mich nicht alle täuscht sind es ca. 2mm Differenz...
23.11.2002, 17:41
frank
frank
ok, dass lass ich mir eingehen,
dass mit dem durchmesser stimmt, hab aber nicht dran gedacht!!
damit ist dann klar entweder michelin bzw dunlop 240er oder andere felgen
danke für eure gedult!!
gruss t.
23.11.2002, 17:47
Fahrzeug: BMW
Aufmalen
also nochmals zum Aufmalen. Genau damit solche "kompetenten" Reifenhändler nicht auf dumme Gedanken kommen, hat man die TRX und TDX-Reifen METRISCH im Durchmesser und nicht in ZOLL angegeben. Wenn Du den Durchmesser von 41,5cm durch 2,54cm (Zoll) teilst, kriegst Du einen 16,338 Zoll Reifen raus. Willst Du weiter argumentieren oder Dich den Fakten beugen?
***kopfschüttel***
Gerrit
Ach so, mit dem nötigen Kleingeld kann man sich bestimmt bei Conti in Hannover nen 16,338" Gummi basteln lassen, klar. Aber wären da TRX-Reifen nicht günstiger????
23.11.2002, 17:50
Fahrzeug: E32 730iA 02.93, MB /8 230.4
Hatte auf meinem Peugeot 505 auch TRX 190/65/390 drauf, die warn aber von AVON und um die Hälfte billiger als die Michelin. Die Kiste war ein ´83 Bj und die Dimension war im Zettel eingetragen. LEICHT veraltetet scheint mir LEICHT übertrieben
23.11.2002, 17:57
Aha. bietet also AVON auch Reifen für diese Felgen.
Schön zu wissen....
Aber halten die AVON-Reifen auch das Gewicht eines nicht ganz so leichten 7er auch aus ??
... und BMW hat diese AVONs ja bestimmt nicht in der Liste drin stehen...
Aber ich will mal suchen bei AVON...
23.11.2002, 18:04
wie gesagt ich geb mich ja geschlagen!!!
aber ich habe gekämpft
