Alt 18.03.2004, 14:19   #1
John McClane
Original geschrieben von Raffael@735i
Wenn VA & HA verschiedene Felgenbreite gefahren wird, muss an VA & HA auch der gleiche Reifenhertsteller montiert werden.
Oh Scheiße - ich fahr illegal!!!
Alt 18.03.2004, 16:31   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Standard @John McLane
Ja , mag sein , aber du hast wahrscheinlich bei der Eintragung 4 Reifen vom gleichen Hersteller drauf gehabt , oder ?
Im Prinzip ist es mir jetzt auch egal - ich werde zur Not so lange vom einen zum anderen gurken bis mir die Dinger jemand einträgt - wenn es lange genug dauert sind vielleicht die vorderen Reifen so weit runter dass ich die gleichen aufziehen kann wie hinten ( da sind jetzt im Übrigen Fulda Carat Extremo 245/45 ZR94Y drauf ).
Also mal ganz im Ernst - es findet sich immer einer - manche Leute kriegen die seltsamsten Sachen eingetragen , da dürften meine verschiedenen Reifen wohl im Vergleich eher harmlos sein.
Gruß ,
Wolf730
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2004, 16:43   #3
captainteo
Hallo @all,
Grundsatzlich ist die Aussage richtig, dass die sog. Hersteller-/Fabrikatsbindung keine Gültigkeit mehr hat. Das bedeutet, das im Allgemeinen Reifen gleicher Dimension als Ersatz auch dann zulässig sind, wenn sie den im Fahrzeugschein gemachten Auflagen nicht entsprechen.
Davon Ausgenommen sind allerdings Motorradreifen (hier vermutlich weniger interessant) und Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol "Z", wegen der zu erwartenden besonderen Belastungen. Hier sind weiterhin die angeführten Freigaben vom Fahrzeug- oder Reifenhersteller erforderlich (er übernimmt dann auch die Haftung, wenn die Ganze Aktion nicht ganz so gelungen war ).
Captainteo
Alt 18.03.2004, 16:43   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Habe auf VA und HA meines 911 unterschiedliche Reifenhersteller
und unterschiedliche Größen,bei gleicher Felgenbreite.
Und das seit der Eintragung,seit Jahren und elfunddreissig TÜV/Dekra-Terminen.
Hat nie Probs gegeben...
Knuffel
Knuffel
Alt 18.03.2004, 16:52   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Tja , Knuffel , die Info würde mich mehr beruhigen , wenn ich auch gleiche Felgenbreiten hätte.
Leider habe ich vorne 8,5 und hinten 9,5.
Ich denke mal , jeder hat so seine Erfahrungen gemacht und wahrscheinlich jeder andere.
Wie schon gesagt - ich probier es einfach.
Hmmmmmmm , vielleicht sollte ich meine Frau schicken ?
Alt 18.03.2004, 17:32   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Es geht ja um die Eintragung.
Wenn die mal eingetragen sind.....juckst das keine alte Sau mehr.
Alt 18.03.2004, 17:49   #7
knuffel
† 2023
Nicht ganz.....
Das wird bei meinem Elfer immer penibelst nachgesehen.....
Knuffel
@Wolf730
´ne Frau an Deiner Seite ist nie wech....
Es sei denn der Prüfer ist ....ähhhh
Alt 18.03.2004, 19:23   #8
Wolf730
Milchliebhaber
Mach mal keine Sprüche , meine Holde ist schon mal bei einer Hauptuntersuchung mit einer gebrochenen Feder durchgekommen , weil sie dem Prüfer versprochen hat , das das in den nächsten Tagen sofort repariert wird !
Und nicht in irgendeiner Werkstatt , sondern bei einer Haupt - Tüv Stelle , ich konnte das gar nicht fassen.
Ist also eine Überlegung wert , oder ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
