Alt 01.05.2014, 18:40   #1
stefanx00
Benutzerbild von stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Standard Motor wird beim bergauf fahren heiß :(
Hallo Leute
Habe seit kurzem bei meinem 728i bj 98 ein Problem.
Und zwar wurde die Wasserpumpe getauscht, weil sie Geräusche gemacht hat.Zeitgleich habe ich das Thermostat mit tauschen lassen ......jetzt zum Problem: sobald ich bei kalter Heizung, also auf ca 17 Grad gestellt bergauf fahre geht die Temperatur in den roten Bereich! Aber fahre ich mit 32 Grad eingestellt den Berg rauf, bleibt er im normalen Bereich! Die haben ihn jetzt 3 mal entlüftet und es ändert sich nichts dran :( was könnte das noch sein ????
stefanx00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 18:50   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Wenn Du die Heizung auf "Sauna" stellst, hast Du praktisch einen 2. Kühlkreislauf für den Motor, daher geht es dann.
Evtl. ist der neue Thermostat im Ars...
Bei mir war das Thermostatgehäuse undicht und beim Wechsel hab ich den Thermostat gleich mit erneuert, vorsorglich. Danach wurde der Motor nicht mehr richtig warm, denn - der NEUE Thermosat war kaputt ab Werk. Hab den dann über die Ersatzteilgarantie tauschen lassen.
Der ALTE Thermostat hätte wahrscheinlich noch mal 16 Jahre geschafft
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 18:52   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Würde mal drauf tippen das er immer noch nicht richtig entlüftet ist!
oetti ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 19:12   #4
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Aber wenn es das Thermostat wäre, müsste es doch auch beim Stadtverkehr oder Landstraße passieren?! Es ist aber nur bei Bergauffahrten .....hmm ich habe es eben nochmal selber entlüftet wie es hier im Forum steht und das selbe Problem .......
Alt 01.05.2014, 19:14   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann solltest eventuell mal über nen zugesetzten Kühler oder ne defekte Viscokupplung am Lüfterrad nachdenken
Alt 01.05.2014, 19:16   #6
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Ja kann ich das irgendwie testen ob es der kühler oder visco is ????
Alt 01.05.2014, 19:28   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Visco testen: stehender Motor kalt -> Lüfter lässt sich einfach drehen (rutscht durch). Bei laufendem Motor lässt sich der Lüfter anhalten (Vorsicht dabei!).
Stehender Motor warm -> Lüfter lässt sich nicht einfach drehen, ist wie fest verbunden. Lässt sich bei laufendem Motor nicht anhalten (Vorsicht dabei!).
Kaputte Viscokupplungen neigen manchmal auch dazu zu jaulen/heulen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.05.2014, 19:30   #8
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Jut werde ich mal testen ......ich finde nur komisch das nur bergauf ist und Autobahn u.s.w nicht ......
Alt 01.05.2014, 19:33   #9
mahooja
seven till heaven
Auf der Autobahn wird der Motor zusätzlich durch den Fahrwind gekühlt. Bei (langsamen) Bergauffahrten muss der Motor sich aber mehr anstrengen und neigt dazu ohne Lüfter heiss zu werden.
Alt 01.05.2014, 19:36   #10
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Naja ok ich teste es nachher mal und gebe Bescheid.....Danke schon mal für die Hilfe
Meldung: Motor zu heiß...gemässigt fahren! jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.09.2013 08:26
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 23:21
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 12:19
Motorraum: E32 wird heiß beim fahren Strangeluck BMW 7er, Modell E32 23 21.05.2010 12:28
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
