24.08.2015, 13:08
#21
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
NickB12 :
Ist ein VFL ,mit schwarzem Stecker unter dem Sitz. Du meinst ja sicher den der wie in so einer kleinen schachtel drin ist.
Was meinst du damit. Bin mit Abkürzungen nicht ganz so frisch
Das einzige was ich/wir gefunden haben sind nicht belegte Stecker unter dem Lüftungskanal nach hinten, unter der Mittelkonsole, aber da ist nicht das gegenstück für die SHZ hinten dabei und auch nicht für die SHZ schalter.
Unter der Rücksitzbank ist so ein kleiner schwarzer Plastikkasten aber da ist auch nix drin.
Ich danke dir vielmals für die helfende Antwort.
24.08.2015, 17:12
#22
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
KBT...Klimabedienteil.
Darunter ist eine Blende mit ASC, PDC usw.
Dahinter sind die Stecker für SHZ versteckt.
Die Kabel für die Sitze sind in der kleinen Schachtel im Stecker schon drin.
Meiner war 1-95, Stoff "manuell" raus, Leder "elektrisch" rein
war alles da, bis auf ein Relais, was deiner schon haben müsste.
24.08.2015, 18:58
#23
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Bis zum ersten kleinen Lift 96  liegt meine ich schon immer alles da, danach wurde soweit ich weiß gespart
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
25.08.2015, 00:15
#24
NickB12 : Dahinter sind keine Stecker.  Der Komplette Innenraum ist zerpflückt durch den Umbau auf Wasserbüffel und es stockt auch nur wegen der besagten fehlenden Kabel.
25.08.2015, 16:49
#25
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
sorry...unterm KBT sind noch mehr Kabel die in einem Stecker enden.
KBT raus und Bilder machen, ebenso vom Sitzstecker...
Warte drauf!
Nick
28.08.2015, 11:02
#26
NickB12 : Ich bin leider noch nicht dazu gekommen Fotos zu machen aber heute wird es wohl soweit sein. Nur als kleine Info.
P.s: Hinterm klimabedienteil sind nur S-EDC,PDC,ASR und Heckrollo....Mit den 2 SHZ-Schaltern wäre die leiste voll aber es sind keine 2 frei die in die schalter passen.
28.08.2015, 16:38
#27
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
06.09.2015, 16:00
#28
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
07.09.2015, 13:31
#29
NickB12 : Nein es hat sich nicht erledigt. Ich habe nur in letzter Zeit recht viel zutun und daher konnte ich noch keine Fotos machen.
Da ich mir aber sehr sicher bin das keine Kabel liegen kümmere ich mich nebenbei schon mal um die beiden Kabelbäume.
Ich habe zudem damals mal in den Sicherungskasten gekuckt. Die Sicherung für die Sitzheizung ist nicht belegt und wen man rein schaut ist auch nur auf einer Seite ein Metallplättchen drin
