Alt 16.07.2014, 22:42   #1
fschmidt
Fahrzeug: E38-750il (11.95)
Standard Hat mein 750iL Navigation?
Hallo zusammen,
klar, die Frage im Threadtitel ist vielleicht etwas komisch, schliesslich denke ich, dass sich die Frage eigentlich von selbst beantworten müsste, wenn ich mir das Menü vom Bordcomputer anschaue.
Ich fasse mal zusammen:
Habe kürzlich einen 750iL gekauft, Produktionsdatum 6/11/1995. VIN Nummer DH61533. Es handelt sich um ein Fahrzeug für den japanischen Markt, welches 2000 nach Neuseeland importiert wurde.
Im Bordmonitor habe ich auch einen Punkt für Navigation, wähle ich diesen, lädt ein blauer Bildschirm mit "BMW Navigation" und eine Karte erscheint, die Fzg-Position ist mitten im Wasser ca 300km östlich von Tokio Leider ist sämtlicher Text in Japanisch, so dass ich das System ohnehin kaum nutzen könnte.
Vergleiche ich allerdings das in meinem Auto installierte System mit Bildern im Internet, bin ich ein wenig ratlos. Anscheinend habe ich keinen Navirechner im Kofferraum? Ich habe mal ein Foto angehängt, ich glaube den DSP Verstärker, den CD-Wechsler und das Videomodul identifizieren zu können. Aber wo ist der Navirechner? Und wenn ich keinen habe, weshalb habe ich eine Option für Navigation und woher kommt die angezeigte Karte?
Danke und verwirrte Grüße,
Flo
Dateityp: jpg Screen Shot 2014-07-17 at 8.42.12 am.jpg (84,3 KB, 161x aufgerufen)
fschmidt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 22:48   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Laut Ausstattungsliste kein Navi, der Rechner fehlt auch:
Daten für die Fahrgestellnummer: WBAGK220X0DH61533
Modellbezeichnung: 750iL
Ausführung: Europa
Typschlüssel: GK22
E-Code: E38 (2)
Karosserie: Limousine
Lenkung: rechts
Türen: 4
Motor: M73B54 - 5,40l (240kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: automatisch
Außenfarbe: Oxfordgruen Metallic (324)
Innenraum: Softleder/beige E36 Sandbeige E38 (P1SN)
Produktionsdatum: 06.11.1995
Werk: Dingolfing
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S401A Schiebehebedach elektrisch Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S423A Fussmatten Velours Floor mats, velours
S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S441A Raucherpaket Smoker package
S494A Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Seat heating driver/passenger
S496A Sitzheizung hinten Seat heating, rear
S508A Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC)
S602A Bordmonitor mit TV On-board monitor with TV
S677A HiFi System Professional DSP HiFi System Professional DSP
L807A Länderausführung Japan NATIONAL VERSION JAPAN
S818A Batteriehauptschalter Battery master switch
S826A Fahrwerk in Exportabstimmung Fahrwerk in Exportabstimmung
S875A Infrarot Fernbedienung Infrared remote control
S925A Versandschutzpaket Transport protection package
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PDF
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.07.2014, 22:52   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Gab es das wirklich ohne Navi? Ich weiss das die Navi Variante Japan anders ist. Was da anders ist weiss ich nicht. Auch die Tatsache das Navigation im Menü steht, spricht für die original Lösung.
Die Frage ist nur, wo ist der Navi Rechner verbaut?
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 23:00   #4
mahooja
seven till heaven
Guckst du hier:
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Sonderausstattungen (www.7er.com)
S602 / S609
Alt 17.07.2014, 11:44   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
In der Tat eigenartig. Wenn eine Karte dargestellt wird, muss er ja irgendwo an einer zugänglichen Stelle sitzen, damit man die CD wechseln kann. Auch japanische Autos verlassen gelegentlich Japan, wie man sieht.
Hast Du schon mal im Kofferraum auf der anderen Seite unter die Abdeckung geschaut?
Franz
(Murphy)
Alt 17.07.2014, 12:04   #6
fschmidt
Ja, habe ich, dort sitzt allerdings nur die Batterie, ein Sicherungskasten und ein paar Relais.
Im Handschuhfach ist auch nix. Ich mein, okay, wenn das Ding kein Navi hat, aber weshalb gibt es den Menuepunkt dann und warum lädt die "BMW Navigation" und zeigt mir eine Karte mit zugegebenermassen inkorrekter Position an?
Leider spinnt der Monitor ein wenig und geht nur gelegentlich, normalerweise ist morgens beim starten alles bestens, werde dann man versuchen ein paar Fotos zu schiessen.
Gruss,
Flo
Alt 17.07.2014, 12:16   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die unkorrekte Position ist normal, wenn das falsche Kartenmaterial geladen ist. Zum Rest - no idea.
Grüsse nach ChCH und gute N8
Franz
Alt 18.07.2014, 08:06   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ganz einfach: Der Navirechner ist im Urlaub auf Kreuzfahrt ;-)
Ok, also ein Rechner müsste vorh. sein sonst wäre das Menü grau. GPS Koordinaten werden aber anscheinend nicht empfangen was ich für die Ursache halte. Und das Kartematerial ist die nächste Sache. Habe ich überlesen ob man Adressen eingeben kann?
Bei dem ganzen nachträglichen Gefrickel im Kofferraum ist aber nahezu alles möglich.
Alt 18.07.2014, 08:25   #9
fschmidt
Alles sehr mysteriös.
Ich glaube schon, dass man Adressen eingeben kann - aufgrund des launigen Navibildschirms, der öfter aus als an ist, allerdings schwierig.
Mein leicht eingerostetes Japanisch macht die Sache allerdings auch nicht einfacher
Gruss,
Flo
Alt 18.07.2014, 08:46   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also irgendwo wird der Navirechner samt CD rumliegen...
Das Navi wird NUR dann angezeigt wenn auch eines verbaut ist, nach jedem Ruhemodus (<16min) wird beim Aufwachen der Bus neu abgefragt und nur was sich meldet ist auch da. Die Karte zeigt Japan und eine Position im Wasser... auf Deutsch käme die Meldung: Sie befinden sich in nicht digitalisiertem Gebiet Er kann keine Position darstellen, da er für die vorhandenen GPS-Daten einfach kein Kartenmaterial hat.
Ich würde auch mal unter den Sitzen im Beifahrerfußraum etc. suchen.... irgendwo steckt das Dingens
Mein 750iL spinnt MichaNI BMW 7er, Modell E32 19 30.03.2012 12:12
Mein 750il patryk_puki Mitglieder stellen sich vor 11 28.09.2011 13:02
Elektrik: HILFE! Jemand hat mein 750iL ermördet! A76 BMW 7er, Modell E32 44 18.07.2008 15:03
Mein 750iL schlaechter666 Mitglieder stellen sich vor 8 27.02.2006 21:23
Mein 750iL Bj. 1989 Uhren-Siwek Mitglieder stellen sich vor 4 07.02.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
