Alt 22.09.2014, 16:43   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ob die Pumpen fördern ist das eine, die Menge das andere. Die Pumpen können drucklos ohne weiteres die Menge fördern, brechen aber bei Belastung gegen den Druck ein.
Hier sind die Durchflußmengen
Deshalb erst mal den Pumpendruck im System messen, wenn der ok dann eventuell den Durchfluß messen. Stimmt der Druck schon nicht, dann sind die Pumpen zu tauschen.
Der Durchfluß kann auch durch zugesetzte Filter einbrechen.
@Erich
stimmt, aber wie du geschrieben hast, nur bei den 88ern sind die zwei Spalten von den Relais getauscht. Alle anderen Baujahre sind so wie auf meiner Seite (sollte ich wohl als Ergänzung hinzufügen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.09.2014, 16:57   #22
theo
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
hallo zusammen,
bin heute leider zu nichts gekommen und werde morgen mal in Richtung Tank
gehen und einfach schauen, ob bei den Pumpen Strom ankommt, wenn ich die Relais Brücke.
Muss dazu der Anlasser laufen oder pumpen sie schon bei Zündung ein?
Den Kurbelwellensensor kann man ausschliessen, oder ?
danke und gruss
theo
theo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2014, 16:35   #23
theo
servus beinad,
hab jeweils auf jeder bank die Benzinpumpenrelais
gebrückt (87 und 30) und er sprang beide male an und lief auf der jeweiligen Seite.
also werden die Relais anscheinend nicht angesteuert.
gibt's da noch eine vorgeschaltete Sicherung oder ein Relais ?
danke im voraus
theo
Alt 23.09.2014, 16:40   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du sie brückst, also direkt Strom auf die Pumpen gibt, sind die Relais kaputt. Also neu oder nachlöten(da wird sich aber noch einer melden, obs geht, ich kann ja nicht reinschaun und sagen was defekt ist)
Ansonsten hasste pro Pumpe eine Sicherung.
Alt 23.09.2014, 20:03   #25
SALZPUCKEL
nein, die Sicherung sitzt hinter dem Relais 210/211. Wenn beim Brücken von 30/87 die Pumpe(n) laufen, ist die SI ok.
Die Res 212/213 steuern die DME und das Pumpenrelais an. Wenn du das 210/211 brückst und er springt an, ist das DME 212/213 Relais ok.
Also Re 210/2111 erneuern, ist meist nichts mit löten. Eventuell die Kontakte im Re mal prüfen und mit Kontaktfeile oder feinem Schmiergel reinigen.
Geändert von SALZPUCKEL (23.09.2014 um 20:09 Uhr).
Alt 25.09.2014, 11:08   #26
theo
HALLO,
jetzt ist leider noch ein anderes Problem dazugekommen….
Nachdem ich über Nacht die Batterie abgeklemmt und geladen habe,
geht nun beim Anschliessen derer die Alarmanlage los und lässt sich nicht durch zu- und aufschliessen am Fahrertürschloss deaktivieren.
Werde mich jetzt mal durch die Thematik lesen und nach Behebung berichten.
gruss Theo
Alt 25.09.2014, 11:09   #27
theo
Breites Grinsen
Mein Lieber, da machst was mit !
… wie wir in Bayern sagen
Alt 25.09.2014, 15:15   #28
SALZPUCKEL
sollte sie aber nicht nur weil die Batterie mal abgeklemmt war.
Wenn du abschliest, geht dann nach kurzer Zeit das Innenlicht aus?
Alt 26.09.2014, 16:08   #29
theo
hallo,
Hab grad kompetente Hilfe eines guten BMW Mechanikers genossen
und mit ihm die Alarmanlage nach der Initialisierung der Fernbedienung über diese entschärfen können.
Dass der wagen nicht startet liegt seiner Meinung nach an den nicht angesteuerten Benzinpumpenrelais., obwohl der Anlasser dreht.
das könnte an einer Fehlfunktion der Wegfahrsperre mit dem schwarzen Pommes liegen.
Hat jemand hierzu Erfahrungen ?
Danke im voraus und schönes Wochenende
theo
Alt 26.09.2014, 16:13   #30
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die enzinpumpenrelais werden aer auch nicht angesteuert wenn er die KW Sensoren hinüber sin.560 Ohm sollte der aben.
Elektrik: 750i springt nicht mehr an - Batterie leer? etaPeta BMW 7er, Modell E38 41 22.06.2011 14:23
Elektrik: Mein BMW 750i springt nicht mehr an!!! Helle750i BMW 7er, Modell E38 7 07.12.2004 09:30
Elektrik: Auto springt nicht mehr an 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 4 06.08.2004 08:57
Elektrik: 750i springt nicht mehr Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 13.06.2004 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
