Alt 15.12.2014, 21:16   #21
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Aber auch der M60 im 30er ist der vorhanden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ansauggeräuschdämpfer | BMW 7' E38 730i M60 Europa
Geändert von Novipec (15.12.2014 um 21:44 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2014, 09:03   #22
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Ah ja, jetzt erinnere ich mich wieder, an welcher Stelle ich im vergangenen Winter aufgehört hatte zu suchen. Genau da. Denn da bin ich auch dort hängen geblieben. Das was in der Ersatzteileliste steht, entspricht in diesem Punkt, nicht dem was bei mir verbaut ist. Der von mir geschlachtete hatte genau den selben Luftfilterkasten wie meiner, also auch ohne den Temperaturfühler an dieser Stelle.
Was mit grade noch einfällt, am Drosselklappenpoti, bzw am Leerlaufsteller, endet der Kabelbaum, und dort ist ein Stecker übrig. Das aber schon immer, und hat meines erachtens auch mit dem jetzigen Problem nichts zu tun. Denn ansonsten läuft er ja.
Wenn ich jetzt nur wüßte, wo dieser verflixte Temperaturfühler sitzt.
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2014, 09:24   #23
hast du auch mal im original-BMW-ETK geschaut?
Schreib doch mal das Produktionsdatum: Monat und Jahr in dein Avatar rein.
Alt 16.12.2014, 09:26   #24
tomi123
Hier mal Fotos von meinem Luftfilterkasten. Der Rüssel an der Vorderseite geht auf die Luftpumpe, zur Abgasverdünnung, die direkt in den Krümmer reinbläst. Da ist kein Kabel, und auch kein Temperaturfühler
Dateityp: jpg BMW Luftfilter 003.jpg (102,9 KB, 32x aufgerufen)
Alt 16.12.2014, 09:28   #25
tomi123
Das Bild von vorne kann ich nicht hochladen, warum auch immer
DF77208= VIN
Alt 16.12.2014, 09:31   #26
tomi123
Ach ja, BMW Niederlassung Mannheim, konnte auch der Werkstattmeister und die Ersatzteilverkäufer, die ansonsten eigentlich ganz Fähig sind, nicht helfen, die standen vor nem Jahr auch nur Kopfschüttelnd vor der geöffneten Motorhaube.
Meister meinte noch, wenn er ansonsten läuft, würd ich da nix machen
Tja dann....
Alt 16.12.2014, 09:35   #27
im Original BMW-ETK steht dasselbe drin :-(
Suche nach dem Stichwort Temperaturfühler ergibt rein garnichts :-(
Alt 16.12.2014, 09:47   #28
tomi123
Genau dort liegt das Problem, ich hab grade mal noch mit dem geschlachteten
DF68440 nachgesehen, der ist 1,5 Jahre älter, ob jetzt in der Ersatzteilliste was anderes drin steht, ist aber auch nicht.
Was haben die bei BMW damals verbaut?
Alt 16.12.2014, 10:04   #29
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Du hast einen M60 mit dem Schlauchanschluss für die Sekundärlufteinblasung?
Hab letztens einen M62 aus 99 gesehen der da einen Temp.-fühler hatte.....
Meiner ist ein m62 von den letzten 100 gebauten, da ist wieder ein Schlauch an der Lufikiste Würde mich jetzt auch brennend interessieren was da los ist
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2014, 10:22   #30
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Cool....hab ich einen von den letzten 100? hab auch nur ein Schlauch am Luftfilterkasten
Sack Nüsse unter 1400 u/min Necktou BMW 7er, Modell E32 15 26.01.2011 20:14
Motorraum: M70 läuft wie ein "Sack Nüsse" MäxPower BMW 7er, Modell E32 45 19.11.2010 11:54
Motorraum: Motor läuft wie ein Sack Flöhe Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 09.06.2007 17:37
auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min xmatzerx BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 21:57
Mal wieder: unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Qman BMW 7er, Modell E38 18 15.02.2006 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
