Alt 10.03.2016, 17:44   #21
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Solange die Verbraucher auf der original Batterie angeschlossen sind wird auch nur diese durch eventuelle Ruhestromverbraucher entleert.
Wenn diese dann entladen ist, ist wahrscheinlich auch nix mehr mit starten.
Darum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verwendung der Saftschubse, Ladegerät, benötigte Größe des Stützakkus - Saftschubse - Das MicroCharge-Forum
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2016, 20:21   #22
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Statt D+ hab ich ja Remote vom Radio genommen. Wenn dann eine leet ist, kann ich hinten einfach von der anderen Batterie ein Plus aufs Trennrelaus geben und überbrücke mich dann quasi selber. Zusammengeklemmt werden die beiden Batterien nur dann, wenn das Radio an ist... und das geht dann an, wenn ich die Zündung einschalte...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 07:12   #23
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Jo, und genau DAS sollte doch nicht der Fall sein.
Die Batterien sollten zusammengeschaltet werden wenn geladen wird.
Wennst Radio laufen lässt ohne den Motor, ziehst wieder beide Batterien leer.
Dann is nix mit Selbst Starthilfe geben
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 08:33   #24
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
richtig, werde dann wohl den D+ Simulator nehmen. Oder ist vorne am ZAS oder so ein D+ Signal ? Müsste doch eins sein und ein Kabel von vorne nach hinten ist schnell gelegt.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 08:58   #25
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn ich nicht irre, ist das dann Kl 61...
zu finden an: z.B. Diagnosestecker X6002:12
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Geändert von falkili (11.03.2016 um 09:07 Uhr).
Alt 11.03.2016, 23:25   #26
Teilegott
Ich höre im Stand eh keine Musik. Die Zweitbatterie puffert den Strom während der Fahrt (geringerer Innenwiderstand) weil die Anlage den einen oder anderen Ampere mehr zieht (bis zu 300A) und das trennen verhindert eine gegenseitige Entladung. Ich habe im Stand keine nennenswerten Verbraucher. Daher ist die Konstruktion für meine Zwecke quasi perfekt...
Alt 12.03.2016, 08:00   #27
juelz
Marco hat eigtl recht, mir geht es auch nur um die Vermeidung gegenseitiger Entladung. Dann würde Zündungsplus reichen.
btw; am IKE müsse doch die Ladekontrollleuchte auch von Klemme 61 angesteuert werden. Kann mir jemand sagen welches Kabel an welchem Stecker das ist?
Alt 12.03.2016, 08:05   #28
falkili
livin´ on a rig
X16:3
Alt 12.03.2016, 08:19   #29
juelz
Moin, Dank Dir ! Also blaues Kabel am Schwarzen Stecker...
Alt 12.03.2016, 08:52   #30
falkili
livin´ on a rig
is aber "nur" ein 0,35er ... Soll ja eigentlich auch nur eine Information weiter geben.
Elektrik: Trennrelais, was ist dies für ein freihängendes Kabel? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 17 22.03.2008 15:38
Ists euch schon aufgefallen, dass der E38 genauso gross wie der A6 ist? Jo Autos allgemein 12 22.07.2005 04:12
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
