Alt 20.03.2015, 07:17   #21
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Ich habe auch so ein komisches Siegel drauf --> Garantie! Somit: Der Pixelfehlerentferner würde mir das anpassen - nur ist er recht weit weg... naja mit den Alpinas (also in 2 wochen) geht er dann wieder 8 Km/h voraus. immer! und nicht mehr. Mehr stört mich Drehzahl und der rest.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 14:39   #22
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Zitat von Hitman86 Beitrag anzeigen
Das Geschwindigkeitssignal kommt vom ABS Sensor hinten links.
Das Tachometer ist von Werk aus so eingestellt, das die angezeigte Geschwindigkeit niemals unter der realen liegt. Die angezeigte Geschwindigkeit kann aber über der Realen liegen.
Ohne jetzt nachzuschauen müsste die gesetzlich vorgeschriebene Formel für die Abweichung lauten 0 < v < (v/100kmh)+4kmh
Damit darf der Tacho bei einer Geschwindigkeit von 100kmh alles zwischen 100kmh und 114kmh anzeigen (laut Gesetz).
Hintergrund liegt in der Abweichung der Rad-/Reifenkombinationen. Je nachdem, welche Reifen aufgezogen sind, variiert der Radius des Reifens und damit die Drehgeschwindigkeit, die vom ABS Sensor erfasst wird. Dadurch entstehen bei gleichen Fahrzeugen mit verschiedenen Reifen auch unterschiedlich angezeigte Geschwindigkeiten. Der Tacho muss dementsprechend angepasst sein und hat deswegen die oben angegebenen Toleranzen.
So ist es, je nach Hersteller haben die Tachos Vorlauf, müssen sie sogar laut Gesetzt. Das hängt unter anderem auch mit dem Reifenverschleiss zusammen. bei meinem sind es auch 7-8 km/h laut GPS.
Ich fahr jeden Tag mit dem LKW, der Tacho ist ja geeicht und zeigt genau an laut GPS und wirklich jeder Erbsenzähler der genau 50 km/h fahren will fährt in der Ortschaft vor mir max 42 -45km/h
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 15:40   #23
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
peugeot scheint da echt ne ausnahme zu machen.. die gehn übergenau, mein 306 cabrio hat ne abweichung von konstant 0,5 km/h. und das bei einem fast 19 jahre alten auto
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 16:12   #24
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Anscheinend hat BMW beim e38 keinen Wert mehr auf Tachogenauigkeit gelegt.
Mein e34, den ich vorher hatte, zeigte viel genauer an. Bei 130 km/h nur 3 km/h drüber.
Der Ford Focus meiner Frau kann das aber noch genauer.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TV Digital / Analog bmw730i BMW 7er, Modell E38 13 21.08.2011 20:35
Teilenummern TV analog/digital BKirk BMW 7er, Modell E38 4 19.01.2009 23:32
Heizung/Klima: Klimabedienteil analog/digital Hellchief BMW 7er, Modell E38 10 23.10.2008 22:16
TV-Modul Analog und Digital The real Deal eBay, mobile und Co 7 14.12.2004 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
