Hallo Leute
Nachdem ich für die Fehlersuche einen anderen Hörer sowie ein anderes Steuergerät gekauft und Angeschlossen habe, mit dem Ergebnis, dass keine Veränderung eingetreten ist, habe ich die Verkabelung nochmals geprüft, aber auch da alles OK bzw. auch keine Veränderung bei direktem Anschluss des Hörers an den Anschlussstecker.
Hab dann den Anschluss selber mal ausgebaut, geöffnet und genauer angeschaut.
Beim durchpiepsen hab ich festgestellt, dass da wohl Leiterbahnen oder Anschlüsse korrodiert sind, hab zumindest Wasserspuren festgestellt.
Hab dann die Leiterbahnen mittels Kabel überbrückt und direkt verlötet und nach einem Tag testen, messen, suchen und löten läuft das Teil nun endlich.
Nun gibt es noch zwei Fragen:
1. Gibt es ev. irgendwo eine Anleitung zum downloaden für das Gerät oder muss ich eine bei BMW bestellen?
2. Hat ev. noch jemand so einen Motorola Kabelbaum übrig, der zu dem Telefon passt bzw. kann mir sagen, was für einen anderen Kabelbaum aus welchem Fahrzeug ich nehmen muss, damit ich aus dem nun noch vorhandenen Hörer und STG ein weiteres, funktionierendes Telefon machen kann? Auf Ebay gibt es einige Kabelbäume für Telefon aus E39/E38, passen die zu dem Telefon? worauf muss ich achten, was für Anschlüsse müssen vorhanden sein, welche nicht?
Anbei noch das Bild vom Anschlussblock.....
Danke für die hilfreichen Infos
Dani
The.coyote
