03.07.2015, 20:58
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Falsches Getriebeöl ?
Hallo Leute ,
Ene Dringende Frage An Euch. Vor Ca.einem Monat Wurde Bei Mir An Dem Bmw E38 735i Automatik (a5s440z / 5hp24 ) Das Getriebe Gewechselt (ca.150.000 Km Runter) Und Das Oel Dexron 6 (nicht Original Bmw Oel) Anstatt Bmw Dexron 2 Reingefuellt.
Das Getriebe Schaltet Hart,der Kickdown Beginnt Mit Einem Knallen Und Die Schaltung Abwaerts Ebenfalls Mit Einem Knallen Anfangen.
Liegt Das Am Oel ? Habt Ihr Eventuell Erfahrungen ,ob Da Ein Unterschied Ist Welches Und Ob Original Oel Genommen Wird ?
Danke Viel Mals.
Toscani
03.07.2015, 21:32
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auslesen lassen.
03.07.2015, 22:13
Die Kraft der zwei Herzen
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Siehe hier.
04.07.2015, 04:57
Nein . Meine Frage War Eher Daran Gerichtet Ob Ein Original Oel Besser Ist Als Repliken ...
04.07.2015, 10:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
da BMW wie auch ZF selbst kein Öl herstellt, verwenden die ebenso ein Öl vom Markt.
Solange die Öl-Spezifikationen den geforderten entsprechen, solange ist eigentlich gewährleistet dass sich die Öle vertragen und sich gegenseitig nicht negativ beeinflussen.... egal welcher Hersteller
04.07.2015, 14:42
Habe aber gehoert ,dass ATF II und ATF VI unterschiedliche Viskositaet haben oder ?
11.07.2015, 23:56
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Also das Getriebe stammt aus dem E38 740I .Bj. 2001 (Facelift).
Ist das Dein Ernst - diese Info gehört in die erste Nachricht!  Du willst eine Empfehlung für das 5HP24 und jetzt nach 70!!! Mitteilungen erfährt man, dass es ein 5HP30 ist.
11.07.2015, 23:58
12.07.2015, 00:01
Nee ist auch ein 5HP24.Das 5HP30 ist im 740er 1996 ausgelaufen.Monat musste ich nach sehen.
Ob das ein 5HP24 aus dem 3,5er oder 4,4er ist spielt keine Rolle.Sind beide gleich Angesteuert.
12.07.2015, 00:07
Dann habe ich ja umsonst Puls gehabt.
Gut zu wissen - Danke für die Info ich dachte dass alle 740er den 30er Automaten haben.
