Alt 03.03.2016, 12:46   #21
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Na prima, habe beim Autohaus Langer nachgefragt. Hier die Antwort:
"Sehr geehrter Herr XXX,
Anbei finden Sie das passende Angebot für die Instrumentenkombi. Hierbei fallen Pfandkosten an, die Sie nach Einsendung des Austauschartikels erstattet bekommen.
Zudem ist zu beachten das die Instrumentenkombi uncodiert ist, diese muss auf jeden Fall codiert werden.
Mit freundlichen Grüßen,
XXX
Auch auf telefonische Nachfrage wurde dies nochmal bestätigt. Was nun?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 12:58   #22
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Es gibt bei BMW nur EINTEILIGE Kombiinstrumente als Austauschgeräte. Das muss dann natürlich aufs Fahrzeug codiert werden.
Die zweiteiligen Kombiinstrumente wurden doch schon Ende 97 / Anfang 98 in der laufenden Produktion durch die einteiligen ersetzt.
Wenn du also unbedingt dein altes Modul weiter nutzen willst, muss du entweder deine Anzeigeneinheit reparieren (lassen) oder ein Austauschgerät besorgen.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 13:25   #23
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja, so würde ich es auch sehen...
Das 2-teilige wird wohl nicht mehr erhältlich sein... hättest mal die ET-Nummer dazu gepostet
Es dürfte aber trotzdem kein Thema sein mit der Codierung, ein Neuteil ist immer recht einfach zu codieren
Alt 03.03.2016, 13:28   #24
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Richtig. Es gibt nur noch einteilige Kombi. Die haben den CI 12. Aber Achtung. Darauf achten , es gibt Unterschiede. Es gibt welche die erst ab einen bestimmten Produktionsdatum eingesetzt werden können und welche die rückwirkend eingesetzt werden.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 13:40   #25
PacificDigital
... und insbesonders der 2,8l ist ein Sonderfall! Ebenso wie der 725tds haben die nochmals ein anderes Kombi als der V8 oder V12!
Alt 03.03.2016, 13:49   #26
kleinerzeh
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Instrumentenkombination | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Da die Nummer 1, P/N 62119155820
Ok, da ist es zweiteilig dargestellt, aber da die Nummer 2 durchgestrichen ist, würde es Sinn ergeben, dass sie jetzt in der Nummer 1 integriert wurde.
Alt 03.03.2016, 13:55   #27
PacificDigital
ist ja richtig günstig das Teil: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) aktuell bei Leebmann
Ich würde mein altes zu Guido (M8-Enzo) schicken! Ist immer günstiger!!!
Alt 03.03.2016, 14:02   #28
kleinerzeh
Ja das ist die Frage. Mit Rabatt bei leebmann24.de kommts auf ca. 330,- (dafür Neuteil, zudem sollen die neuen Teile nicht so anfällig sein für Pixelfehler) Reparatur ca. 200,- plus Hin- und Rückversand. Ich überlege noch.
Alt 03.03.2016, 17:34   #29
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
.....................M8-Enzo!
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 18:00   #30
kleinerzeh
So werd ich's wohl machen. Das Kombi sieht sonst noch top aus.
Elektrik: Austausch Bordcomputer fhapr BMW 7er, Modell E32 7 13.11.2013 13:00
HiFi/Navigation: Austausch Radio Z3Essen BMW 7er, Modell E38 5 08.03.2008 11:00
Abgasanlage: Krümmer austausch bmw54 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2007 20:36
Bremsen: Austausch Staubmanschette Jue BMW 7er, Modell E32 1 14.12.2006 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
