Alt 13.03.2016, 18:44   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Extrem lautes Pfeifen im Motorraum
Hallo Freunde,
seit gestern abend tritt ein extrem lautes Pfeifen im Motorraum auf. Das pfeifen tritt nur im warmen Zustand auf und das verhalten ist genau so wie in diesem Thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schon...aum-96197.html
Der Pfeifenton ist sehr penetrant. Ich habe ein Video aufenommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://vimeo.com/158916068
Ich kann mir kaum vorstellen dass es von der KGE-Membran kommt. Es hört sich ehr metallisch aus.
Habe die Viskokupplung mit einer gebrauchten getauscht, die ich rumliegen hatte, und hat sich wenig geändert.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Geändert von Toofilla (14.03.2016 um 15:21 Uhr).
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2016, 18:54   #2
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Ich würd erstmal die Antriebsriemen runternehmen und an den einzelnen Neben-Aggregaten und Spann- bzw. Umlenkrollen mit der Hand drehen und horchen.
Wie verhält sich das Geräusch wenn man Gas gibt?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2016, 18:57   #3
Toofilla
Beim Gasgeben ist das pfeifen weg.
Alt 13.03.2016, 19:00   #4
kleinerzeh
Also ich tippe auf irgendein Lager im Bereich des Riementriebs.
Alt 13.03.2016, 19:04   #5
Toofilla
Wie erklärt man, dass es nur im warmen Zustand auftritt?
Alt 13.03.2016, 19:10   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist halt so, manche Lager quitschen im kalten Zustand und manche nur im warmen.
Andere tun das nur bei hoher Drehzahl und wieder andere nur im Leerlauf.
Kommt drauf an wo es sitzt und was an dem Lager defekt ist.
Kann aber auch der Simmerring sein, wie in dem von Dir geposteten Link.
Alt 13.03.2016, 19:36   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Um das zu testen, bedarf es nur eines kleinen Handgriffs.
Motor warm und läuft, Geräusch vorhanden. Ölmessstab rausziehen, Geräusch weg, KGE defekt.
M f G
Alt 14.03.2016, 13:52   #8
Toofilla
M f G
Tatsächlich! ES IST DIE KGE!!!
Danke für den Tip, beim rausziehen des Stabes ist das pfeifen weg. Hätte ich nicht geglaubt dass die Membrane so ein furchbares Konzert liefert.
Morgen kommt eine neue dran!
Alt 14.03.2016, 13:58   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn den Messstab draussen hast und den Daumen auf den Trichter hältst...
Saugt er kräftig?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.03.2016, 14:00   #10
Toofilla
Saugt er.....
Heizung/Klima: Lautes Pfeifen wenn es kalt ist MisterRex BMW 7er, Modell F01/F02 2 14.04.2014 20:03
Motorraum: Lautes Pfeifen im Leerlauf beemer745i BMW 7er, Modell E65/E66 7 15.04.2012 16:49
Motor läuft unrund und extrem lautes Pfeifen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2009 11:19
Und schon wieder was kaputt --- Lautes Pfeifen / Jaulen aus dem Motorraum BMW-Wolfsburg BMW 7er, Modell E38 16 11.07.2008 00:53
Ab 145kmh lautes pfeifen aus der lüftunge hilfe og_chiller BMW 7er, Modell E38 17 15.09.2007 02:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
