24.04.2016, 11:11
#21
DIY-Fachmann
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Ja, sollte eigentlich mit aktuellem ZCS auch reichen.
War bei einem anderen Projekt von mir wichtig, alle Daten zu haben. Hab mich geirrt.
24.04.2016, 12:36
#22
Also bei mir war jegliche RDC-Meldung definitiv ohne Änderung des ZCS stillgelegt.
24.04.2016, 13:39
#23
seit 19.2.19 Nichtraucher
einfach mal den TRC-Inhalt (LCM) komplett posten oder per Mail senden... dann kann man, abhängig vom entsprechenden LCM den Fehler lokalisieren
Es gibt ja nicht nur eine einzige Version des LCM ...
24.04.2016, 14:37
#24
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
@Vitalic:
Du brauchst um mir nen passenden zcs zu codieren also vin, GM, und sa heißt das glaube, richtig?
Dann werd ich das beim nächsten mal abschreiben und Dir schicken - Vielen Dank schon ma für die Mühe!
@Andimp3:
Hattest Du, wie ich, die Fehlermeldung "Reifenpanne" im Kombi?
@PacificDigital:
Werde den Inhalt des LCM mal kopieren und evtl. hier posten oder Dir senden.
Aber darin steht definitiv nichts von "Reifenpanne" o.ä.
Hannes
25.04.2016, 09:11
#25
Zitat von h.hansen
@Andimp3:
Welche Meldung Du hast ist eigentlich unrelevant. Wenn die Meldungen deaktiviert sind darf KEINE Meldung kommen. Dies war bei mir der Fall und das wie gesagt ohne Änderung des ZCS.
25.04.2016, 10:51
#26
livin´ on a rig
Den ZCS hab ich auch noch nie für sowas geändert!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
25.04.2016, 10:54
#27
Den ZCS ändern bringt nur etwas wenn man das RDC-Steuergerät mit ausbaut... Ansonsten könnte das Steuergerät Störungen verursachen weil es nicht erwartet wird  Wenn es aber ausgebaut ist, so muß man den ZCS nicht wirklich ändern, da das Gerät zwar kurz aufgerufen wird, aber nicht antwortet und so ignoriert wird...
25.04.2016, 20:48
#28
Danke für Eure Antworten!
@Andimp3:
Ich versteh nur eins nicht ganz - Du sagst, es sei nicht relevant welche Meldung bei mir kommt, weil wenn sie deaktiviert sind, darf nix kommen.
Ok, aber bei mir ist nirgends die Meldung "Reifenpanne" deaktiviert, nur das andere Zeug wie z.B. inaktiv etc. Und das kommt ja auch nicht mehr - Bevor ich das rauscodiert hatte, kam das zusätzlich noch.
Deshalb hatte ich gefragt, ob jemand genau diese Meldung, wie ich sie habe, auch da stehen hatte bzw. von "wo" oder aus welchem Steuergerät sie entspringt.
Die Sache mit dem ZCS lass ich mir noch mal durch den Kopf gehen.
Da kann man auch ordentlich Schaden anrichten.
Hannes
25.04.2016, 20:57
#29
Mr. Diesel
Hier wird seitenlang geschrieben.. Zieh endlich den Stecker!
25.04.2016, 21:08
#30
Sachte Jung!
Hat ein Forum so ansich...
Stecker ziehen ist nicht mein Ziel!
