Alt 28.09.2016, 07:14   #21
norbertmax
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
Standard stoffdach
hallo björn,
hast du die reißzwecke in kleber getaucht ?
gruß
norbertmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2016, 07:17   #22
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Nein, hält (bei mir) problemlos so. Die sind stramm drin.
Zitat von Schmiko Beitrag anzeigen
In Leverkusen wohnt jemand, der sich auf Innenraumveredelung spezialisiert hat und da wunderschöne Alcantara-Dachhimmellösungen anbietet...
Natürlich wird die Sattler-Lösung, speziell in Alcantara, schöner sein. Ist aber eine Frage, was man mit dem Dicken noch so vor hat. Sammlerstück oder Dailyrunner, 1,25 Euro gegenüber XXX Euros...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.09.2016, 17:14   #23
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Du kannst den Himmel aber eigentlich sehr einfach ausbauen und selbst beziehen. Das sieht deutlich besser als die ganzen Bastellösungen und
geht zu 2. an einem Nachmittag.
Wenn der Himmel draußen ist kannst du falls du geizig bist mit temperaturfestem Sprühkleber den noch vorhandenen Stoff wieder festkleben oder du beziehst ihn direkt neu.
Das ist leichter als man denkt, das einzige zu Beachtende sind die Ausschnitte für die Griffe, Sonnenblenden etc. und dass etwas Überstand an den Kanten vorhanden ist. Dann kann man das ganze schön rumziehen und von der Seite mit den og. Klammern fixieren, womit die Chose dann den Rest des Autolebens hält.
Vorteil: Wenige E38 haben ab Werk einen schwarzen Himmel oder gar einen aus Alcantara.
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2016, 19:29   #24
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Den alten Himmel bekommt man mit Kleber bestimmt nicht mehr fest, da der Schaumstoff sich schon aufgelöst hat.
Auf dem bröseligen Schaumstoff hält kein Kleber.
Alt 28.09.2016, 23:11   #25
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Breites Grinsen
Es gibt auch transparente Reiszwecken - einfach mal googeln.
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2016, 23:53   #26
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Bei STAR TREK gab es auch "transparentes Aluminium"
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 29.09.2016, 10:57   #27
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wenn man den Himmel selber neu beziehen möchte, muss der Himmel erst mal aus der Karre raus
Dann den alten Stoff abziehen und den Pappedeckel komplett von alten Schaumstoffresten und Kleber befreien, sollte also glatt und frei von Unebenheiten sein.
Wenn man jetzt zum Neubeziehen normalen Kleber verwendet, hat man spätestens nächsten Sommer, wenn die Sonne aufs Dach brennt, wieder tiefhängende Wolken am Himmel.
Also sollte man hitze/wärmebeständigen Kleber verwenden...hat mir mal ein Sattler verraten
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2016, 18:38   #28
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Letztendlich sind diese Kleb- und Reisszweckkonstruktionen temporäre Lösungen und nur was, wenn das Auto als Alltagsobjekt herhalten muss und dem Fahrer die Optik egal ist.
Wer sein Auto noch länger fahren will und was auf die Optik gibt, sollte zum Sattler oder selbst den Himmel rausnehmen und Hand anlegen.
Alt 06.10.2016, 06:44   #29
norbertmax
Standard stoffdach ---- kopfstütze hinten rattert
hallo und guten morgen,
habe meinen himmel nach der methode björns mit schwarzen reißnägeln gut fixieren können - hält einwandfrei. vielen dank für die bilder und die ratschläge
es lohnt sich , in diesem forum freunde zu fragen und hier mitglied zu sein...
kaum war der himmel befestigt, fängt die hintere beifahrerseitige kopfstütze zu rattern an : auch hierzu habe ich den entsprechenden thread gefunden
gibt es dazu neue erfahrungen und ratschläge ?
gruß norbertmax
Alt 06.10.2016, 08:40   #30
cmk-E38
Benutzerbild von cmk-E38
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Moin,
gestern dachte ich, mich tritt Jemand, als ich im Innenspeigel nach hinten schaute: da hing der Himmel im Fond wie ein Baldachin durch - alles hatte sich gelöst.
Das Ganze muss innerhalb der letzten 2, 3 Wochen passiert sein - saß nämlich da das letzte Mal hinten. und da war der Himmel noch da, wo er hingehört. Wahrscheinlich durch die extremen Temperaturen hervorgerufen - er stand häufig in der prallen Sonne.
Wie ein Vorredner schon sagte, bestimmt der Anspruch die Methode zur Behebung. Ich benutze den Wagen zum täglichen Gebrauch und sehe ihn nicht als Sammlerobjekt, betrachte die Heftzweckenlösung aber eher als Provisorium.
Hat schon Jemand den Himmel komplett ausgebaut - wie muss man da vorgehen und wie bekommt man das Trumm durch die Türen?
cmk-E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW Oldies: E9 Cabrio mit SL R129 Stoffdach Highliner Autos allgemein 6 25.05.2006 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
