12.05.2004, 10:54
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Na gut - dann werde ich mal das Modul in Micro-Ausführung entwerfern.
Habe diese Woche noch zeimlich viel zu tun mit Freichaltmodulen aber nächste Woche werde ich mich dann ranmachen und auch die Software für das Einstellen der Texte entwickeln.
Ich werde jetzt mal die Software so programmieren, dass es Tasten verwendet, die auch auf dem MID drauf' sind.
Ob das dann auch 100%ig funktioniert kann ich nicht versprechen weil ich kein MID mehr habe und die Codes nicht auslesen kann, aber mit Navi Bildschirm wird es auf jeden Fall funktionieren.
Spätestens nach dem Treffen in Anzing am 29. Mai kann ich es dann auch mit MID testen.
Was ich auch noch zum Einstellen machen werde ist, wie viele Sekunden die Nachricht jeweils angezeigt werden soll.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
12.05.2004, 10:57
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Korrekt, wenn der Einbau nicht zu schwierig ist, nehm ich auch eins
Quod licet Iovi, non licet bovi
12.05.2004, 11:14
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
hallo "blauhirn", ich bin der nächste Interessent!
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
12.05.2004, 11:47
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Super, das nenne ich Kundenservice.
12.05.2004, 12:25
Da fällt mir grad was ein:
So ein Unsinn - brauch ja garnicht bis Anzing warten !
Kann ja zu meinem Freundlichen gehen und mich in einen gebrauchten mit MID mit dem Notebook reinhocken - so kann ich's auch testen !
Mein Freundlicher ist eben so freundlich, dass er mich lauter solche Sachen machen läßt.
12.05.2004, 12:28
Ich auch Ich auch
hört sich sehr gut an, ich währe auch dran intressiert, das beste währe wenn wir die Texte selbst drauf schreiben könnten.
Währe dies möglich?
12.05.2004, 12:31
Fahrzeug: 750iA E38
@Bluebrain
Vergiss nicht, insbesondere bei der "Abschiedsnachricht", das die Check Control beim Ausschalten der Zündung bei vorliegenden Meldungen (z.B. Waschwasser nachfüllen"  ebenfalls die Nachricht nochmal anzeigt - ggf. werden sich die Meldungen überlagern! - Aber muss ja jeder selbst wissen, welche Nachricht für ihn wichtiger ist.
12.05.2004, 12:32
Nicht den ganzen Thread durchgelesen ?
Wird man können !
Direkt im Auto ohne PC oder sonstigem !
siehe:
Über einen speziellen Knopf am Monitor kommt man ins Menü (z.B. "Eject" 1 Sek. lang drücken.
Dann wäht man aus, ob man Text 1 oder 2 bearbeiten möchte.
Danach kann man Zeichen für Zeichen bearbeiten und mit dem Navigationsdrehknopf die Buchstaben und Zeichen auswählen.
Drückt man dann z.B. wieder Eject, ist der Text gespeichert.
Das ganze wird im EEprom vom µP abgelegt und bleibt somit für immer erhalten (auch bei Stromausfall)
12.05.2004, 12:52
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Servus!
Könntest du nicht auch so eine Funktion ins TV Free Modul einbauen?? Das macht sicher nicht allzuviel Arbeit, nehm ich mal an!
LG,
I
12.05.2004, 13:03
Das geht leider nicht.
Die Freischaltmodule sind schon dermassen vollgepackt mit Funktionen, da ist kein Platz mehr im Speicher für diese Funktion.
Gerade die Menü Funktion ist sehr aufwenig zu programmieren. Es muss ja jeder einzelne Schritt, der passiert programmiert werden und so viel Platz ist in so einem µP nicht !
Jetzt gibt es schon 6 verschiedene Freischaltmodule - dann wären es 12 - da kennt sich dann keiner mehr aus !
