28.05.2004, 18:36
#21
the real freak since 2002
Re. Schaltkulisse umbauen auf Beleuchtung
Hallo Reinhard ...
Ich möchte Dich gesondert zu der absolut professionelen Arbeit beglückwünschen Ich habe selten solch saubere Arbeit gesehen ...
Leider, bin ich nicht zum Genuss dieser Beleuchtetenkulisse gekommen, da ich meinen Wagen geschlachtet habe - aber, so hat Mike den Genuss und hoffe, das Er genauso zufrieden mit der Beleuchtetenkulisse ist, wie ich es war - den schon in der Hand, auch wenn ich die Kulisse noch nicht eingebaut hatte, versprach die Kulisse original BMW Teile Qualität ...
Nur zur Info: Ich kenne @Rottaler2 nicht Persönlich (wusste bis vor kurzem nicht mal, dass Er die Belechtetekulisse gebaut hat) Ich binn weder verwand noch habe ich sonst irgendwelchen Nutzen durch diesen Komentar über seine Arbeit bzw. Beleuchtetekulisse ...
Viele Grüße aus HH ...
@freak
28.05.2004, 19:09
#22
inaktiv, keine gültige e-Mail
@ all
Das edle Teil ist eingbaut und sieht echt top aus  . Da bei mir der Getriebeschalter scheint defekt zu sein, funktioniert es nur bei R D 3 2 1 und der rest bleibt dunkel, aber auch im Cockpit, das ich ebenfalls heute gegen eines aus einem 750er getauscht habe, erlischt die Anzeige nach kurzer Zeit. Ich kann mir sicher sein, das es der Schalter am Getriebe ist, da ich, als ich die Kabel von der Platine der Kulisse an den Stecker am Getriebeschalter verbunden habe, das Gehäuse des Schalters der mit dem Wählhebel verbunden ist, geöffnet habe und gesehen habe, das es darin schonmal geschmort hat, wann und wieso weiß keiner, die Bilder die ich im Anhang beigefügt habe, machen ersichtlich welch Kaosmensch dort einmal gewütet hat.
Die Mittelkonsole ist an den Befetigungspunkten am Armaturenbret mehrfach gebrochen, die Befestigungspunkte für den Aschenbecher fehlten komplett, einige Befestigungspunkte der Mittelkonsole im Tunelbereich sind ebenfalls gebrochen gewesen.
Bei diesem Aufwand hab ich auch gleich die Birnchen im BC gewechselt und an der klima fehlt ein kleiner flacher Stecker mit drei kleinen runden pins, der ist niergends mehr vorhanden, für was der auch immer ist.
Zu der Kulisse kann ich nur sagen, MEGATEIL !
Heute erstmal die Kaosbilder udn morgen setze ich dann noch ein Bild mit der Kulisse hinein, ich möchte erst noch die Holzabdeckung pollieren.
Tausewnd Dank an alle Helfer mit Tips und Links, für Deine Zeit und Gedult am Telefon @ freak, und an den Erbauer des tollen Teils @ Rottaler"
Na ja, die Teile habe ich beim Ausbau auch gleich alle bestens gereinigt, wurden wieder richtig hell, grins
Was muß der Vorbesitzer nur für ein Mensch gewesen sein, den Wagen so verkommen zu lassen
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Die Hessen-Stammtisch Homepage
28.05.2004, 22:31
#23
† August 2007
Hallo Freak, Hallo Mike
Danke für die Blumen !!!
Ich bin aus Niederbayern, der Hauptstadt von Daniel Kübelböck
Ich entwickle Schaltungen für die Industrie, unter anderem auch für BMW, und versuche alles bis ins Detail so gut wie nur möglich zugestalten.
Ich selbst habe noch das erste Muster verbaut, was nicht ganz so schön ist
Wenn ich Zeit habe werde ich das neueste Einbauen, aber morgen geht es erstmal nach Anzing  und wer nicht da ist  , ist selber Schuld.
Hi Mike, sieht fast so aus, als ob du zum Einbau der Schaltkulisse, den ganzen Wagen zerlegen mußt  aber dem ist nicht so  oder ?
Einen vorteil hast dadurch schon erfahren, dass ein Kontakt nicht IO ist
Gruß Reinhard
28.05.2004, 22:39
#24
Mike
setz auch mal ein Bild rein von der Klima, wo der Stecker fehlt.
Vielleicht kann da einer was zu sagen.
Erinnere mich so dunkel, dass dies nur bei den fruehen Modellen war,
aber nicht unbedingt belegt sein muss.
28.05.2004, 22:43
#25
† August 2007
Hi Erich - Mike
für mich sieh das wie die Stecker vom alten Telefon oder HiFi-Anlage aus !
Da viel gebastelt wurde kann es alles sein
Reinhard
28.05.2004, 22:46
#26
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
ich finde ja die original US beleuchtung schöner. Ist aber geschmacks sache.
Die elektronik mit der Anzeige für die Gänge, kommt auch von Rottaler2.
Wie ich finde auch perfekt gelöst, auch von mir meine Hochachtung für seine Arbeit.
Ralph
29.05.2004, 08:15
#27
@ Rottaler2
ne, ganz zerlegen muße ich ihn nicht  aber als ich begann die Mittelkonspole zu demontieren, das auch hier vorhandene Kabelkaos sah (unnötige lose Kabel und Klemmen lagen herum, nichts originales) und dann auch noch merkte ich wie an einigen Stellen die Teile richtig vom Vorgänger noch verklebt waren (Stellen wo man so nicht so gut dran kommt), der Heizungskanal darunter klebte so sehr, als hätte man erst vor kurzm ein Glas Zuckerwasser darüber geschüttet, das ko.... mich an. So wurden die Teile wenigstens gleich otimal gereinigt.
Die Sache mit dem Kontakt, hoffe nur das es nur an dem Teil am Wählhebel hängt
@ Erich
das Teil ist doch schon wieder Eingebaut, sorry, ich denk nächstes mal gleich dran, aber vielleicht hilft die Beschriebung: Es ist ein kleiner, von Einbauseite her gesehen links sitzender, ca. 5 mm hoher und 3 mm breiter Stecker, weiß, mit drei gleichen übereinanderliegenden Pins. Den gleichen Steckerhabe ich für die hintere Lüftungseinheit über dem Zigarettenanzünder am Ende der Mittelkonsole. jetzt, wo der Stecker wieder drauf ist, hat sich auch nichts verändert, weiß gar nicht für was der gut sein soll, Beleuchtung der 0 und I ?
Aber hier nun gleich wieder ein paar Fragen:
1. Wie kann ich es machen, das die Beleuchung des Schalters für S-E-M leuchtet, hat sie noch nie.
2. Leuchtet der Schalter für ESD im Himmnel normalerweise auch ? geht auch nicht.
3. der linke Teil des Klimabedienteils ist dunkel, vor dem ausbau ging gar nichts, dann hab ich das Teil geöffnet, durchgeblasen und wieder eingebaut, jetzt leuchtet auf einmal mitte und rechte Einheit.
4. Was gehört in der Mittelkonsole in das Ablagefach neben der Handbremse ? ist sicherlich nicht normal, das man da die verschraubung zum Vorderteil sieht, oder ?
So, nun gehe ich wieder hinaus, den Bimmer weiterputzen und zwischendurch setze ich die Bilder der Schaltkulisse hinein.
Grüße an diesem sonnigen Samstag
Mike
P.S. Die HP in der meine persönliche Bimmergeschichte beschrieben wird, mit den ganzen Problemen (Beim Kauf plötzlich verschwundener Fahrzeugbrief u.s.w.) und unerwarteten Überraschungen, ist bald fertig.
29.05.2004, 19:56
#28
Re.
Hallo Mike ...
Der Schalter für das EH-Getriebe und der Schiebedach-Schalter sind natürlich ab Werk beleuchtet - Die Beleuchtung (Birnen) der Schalter sind eigentlich nicht austauschbar - aber, es gibt Anleitungen wie die Schalter per LED's wieder beleuchtet werden können ...
<<< Guckst du hier >>>
Bei der Anleitung wird zwar der Fensterheberschalter verwendet aber, der Vorgang ist weit Identisch ... Solltest du solch einen Umbau scheuen, kannst du auch die Schalter von mir bekommen - bei Interesse einfach eine U2U ...
Beim Freundlichen kostet der EH-Getriebe Schalter 32,94€ Teilenummer: 61 31 1 378 634 - der Schiebedach Schalter kostet 28,77€ Teilenummer: 61 31 1 378 862 ...
Die Beleuchtung des Klimabedinteils sind vom Freundlichen zu bekommen - Teilenummer für die Rote Birne: 64 11 1 382 790 kostet das Stück 3,05€ - Teilenummer für die Weissen Birnen:64 11 1 388 253 kostet pro Stück 2,63€ ...
<<< Hier eine Anleitung aus Tipps & Trick's >>>
Es ist sicherlich nicht normal, das man die Verschraubung sieht - über die Verschraubung gehört auch eine plastik Abdeckung/Kappe was in der Farbe der Mittelkonsole ist - wenn du mir die Farbe der Innenausstattung nenst, kann ich auch die richtige Teilenummer schreiben ...
@Herbie01
Was noch deinem Ablagefach fehlt, ist ein Würzelholz verkleideter Telefonhörer von Nokia mit original BMW Orange Beleuchtung - fals du Interessse hast, bitte eine U2U ... Farb und Maßerung ist leicht abweichent, da die Verkeidung des Hörer von einem MB W124 ist - die Abweichung ist aber wirklich nicht so krass wie auf den Bildern - ich glaube, du hattes den Wurzelholz verkleideten Hörer schon mal in meinem Wagen gesehen ...
Viele Grüße an Alle ...
@freak
Geändert von freak (29.05.2004 um 20:07 Uhr).
Grund: Nahtrag ...
30.05.2004, 09:23
#29
@ freak
Du hast eine (? oder mehrere ? grins) U2U
@ all
so, hier das versprochene Bild der Konsole, ich finde sie einfach g...
Meine bessere Hälfte ist auch begeistert !
Die andere Instrumenteneinheit hab ich auch gleich eingebaut, natürlich ebenfalls wieder mit den Tribals (die Geschmackssache sind, uns aber gefallen) und meine alte kombi (bis 260 km) werde ich zum verkauf anbieten, was nimmt man dafür nur ?
Wieso zeigt mir der S-E-M Schalter jetzt im Kombi bei S ein S an, bei E ein A und bei M ein Sternchen  und erlischen tut die Anzeige der Gangwahl im Kombi immer noch gleich nach dem Start.
Fast wie an Geburtstagen, nur nicht so schön, immer wieder eine neue Überraschung
Mike
30.05.2004, 23:01
#30
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
meine, müsste dann die kombi von nem v8 sein, mit 5-gang automatik.
s = sport
a = automatik (beim fuffi eben e), und
* = winterprogramm (beim fuffi m)
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
