Alt 17.06.2019, 14:54   #21
Markus525iT
Das Fahrzeug ist am 08.04.97 gebaut worden, sollte daher keine Vanos haben.
Markus
Alt 04.07.2019, 15:03   #22
DerSchraubär
Fahrzeug: E38- 740i (07.97)
Hallo zusammen, habe jetz den Motor ausgebaut. Allerdings frage ich mich, wie später die Abgaskrümmer eingebaut werdensollen, wenn der Motor drinnen is.
Man hat da links irgendwie kein Platz, und rechts auch nicht grad viel.
Gibt es da Tipps?, was man da machen kann?????
DerSchraubär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2019, 15:54   #23
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...nifold/ArGtGEw
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2019, 17:49   #24
DerSchraubär
Gibt es die Möglichkeit, einen online Teilekatalog anzusehen?
um zu sehen wo was man für Dichtungen braucht?
Alt 05.07.2019, 17:54   #25
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja !!!
M f G
Alt 05.07.2019, 17:55   #26
DerSchraubär
DAs wäre natürlich super.
Und was wie wo gibt es was?
Alt 05.07.2019, 18:08   #27
Haschra
Hättest Du auch gleich schreiben können, das Du einen suchst.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
Alt 12.07.2019, 08:57   #28
DerSchraubär
Guten Morgen zusammen.
Ich habe jetzt soweit den Motor zerlegt, bis auf den Kurbeltrieb.
Was mir dabei aufgefallen ist, ist folgendes: Diegroßen Räder der Nockenwellen weisen einseitig einen Grat auf, kann ic hdas so lassen bei 230tkm , oder sagt ihr, ich soll die lieber tauschen?
Das Zahnritzel auf der Kurbelwelle - das Profil von dem Antrieb für die Ölpumpe sowie auch der Antrieb für die Nockenwellen- sind sehr spritzausgeformt.
Wenn ich die Kette auflege, stramm ziehe ud leicht nach links und rechts ziehe, hat diese Spiel.
Ist das normal? oder eher gefragt: wenn ich ein neues Ritzel für die KW kaufe, ist das Zahnprofil dort genauso spitz?
Und- muss ich die ölpumpe mit Öl füllen, bevor ich sie montiere?
Würde mich freuen wenn ihr mir da helfen könntet.
Alt 12.07.2019, 10:55   #29
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nicht zum Kettenrad... aber zum ET-Katalog von Leebmann:
Registrier dich bei Leebmann und sende anschließend eine eMail an Leebmann mit dem Hinweis dass du Mitglied im 7er-Forum bist. Du erhältst dann kurz darauf Prozente beim Online-Einkauf!.
Das kann schon einige € ausmachen bei einer derartigen Instandsetzung
Ach ja... die Ölpumpe sollte bereits mit Öl in Kontakt gewesen sein... komplett befüllen muß nicht sein, aber mit einem Schluck Öl mal durchdrehen. Schließlich entleert sich die Pumpe bei längerer Standzeit von selbst...
Alt 12.07.2019, 11:14   #30
Haschra
Zitat von DerSchraubär Beitrag anzeigen
Diegroßen Räder der Nockenwellen weisen einseitig einen Grat auf...
Auf/an welcher Seite/Stelle befindet sich der Grat ?
Die Zähne sollten nicht richtig spitz sein,
oben drauf sollte der Zahn noch ca. 0,5mm "platt" sein.
Ein bisschen Seitenspiel ist normal.
Braucht man nicht, ist aber auch nicht verkehrt,
dann aber ohne KPR ein paar mal starten, um das Öl zu verteilen.
Ich drücke, mit einer Pumpe, bei solch umfangreichen Rep.
immer einen Liter Öl durch den Öldruckschalter-Anschuss.
M f G
Zusatzwasserpuumpe beim 728 wechseln 7erZwerg BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2018 12:17
Motorraum: Zylinderkopfdichtungen tauschen Barni75 BMW 7er, Modell E38 16 02.11.2009 22:44
Motorraum: Zylinderkopfdichtungen tauschen beatnix BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2005 22:46
Zylinderkopfdichtungen vom 12ender Roman BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
