17.07.2019, 22:45
#21
Fahrzeug: 730i
Reicht das ganze wenn ich das einfach so angebe?
Ich würde das ganze natürlich noch nachrüsten, allerdings könnte ich sie dann so schon mal fahren ^^
17.07.2019, 23:17
#22
Du brauchst überhaupt NICHTS angeben!
einbauen - und GUT ist
die Xenon sind natürlich schon 1996 - 1998 eingebaut worden und zwischenzeitlich halt ersetzt worden...
18.07.2019, 02:38
#23
Fahrzeug: 730i
Naja Problem werden da die Kollegen in Blau sein. Falls die mich anhalten sollten, was definitiv demnächst wieder mal passieren wird, dann hätt ich gern nen Schriebs davon im Handschuhfach liegen. Weiß halt nicht ob man das nachweisen muss wann genau umgerüstet worden ist.
18.07.2019, 08:46
#24
Kennzeichengeilomat
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
ich war damals bei meinem 728er Sparbrötchen auch etwas verwirrt weil er zwar Xenon aber keine SWR hatte und habe zuerst auf eine halbherzige Nachrüstung getippt.
Oder das die Stoßstange mal getauscht wurde und dabei die SWR wegviel.
Aber nichts da, die VIN ergab das damals die Option Xenon ab Werk verbaut war und von der SWR waren keinerlei Spuren sichtbar (totgelegte Schläuche, alte Halter, getauschter Behälter usw.).
Zum überprüfen : WBAGE21000DJ34040 / 26.2.1996
Ab wann das zwangsweise kombiniert wurde und warum das bis zu einem Stichtag separat okay war weiß ich nicht, hoffe da aber hier auf Info...
Gruß, Peter
18.07.2019, 12:15
#25
seven till heaven
Naja, gut ist halt nur wenn wenigstens die manuelle Regulierung funktioniert, ordentlich eingestellt wird und das Licht nicht erbärmlich blendet, wie beispielsweise bei vielen Klein(st)wagen aus den 90ern mit tollem blaulila HID Kit.
18.07.2019, 12:46
#26
seven till heaven
Klingt für mich in der Tat merkwürdig. In allen mir vorliegenden Preislisten war die SA S522A immer Xenon in Verbindung mit SWRA, welche dann aber in den Ausstattungslisten nicht separat aufgeführt ist. Anders war das wohl mit der automatischen Leuchtweitenregulierung. Beim Fuffi war die Serie trotz Niveau, in anderen frühen Modellen gab es wohl auch Xenon mit manueller Regulierung
18.07.2019, 14:21
#27
Wieso sollten die Kollegen in blau dich denn anhalten und nach den XENON-Scheinwerfern befragen?
Das kannst du nicht nachweisen - aber damals war keine automatische Höhenverstellung Pflicht.
Da ja aus datenschutzrechtlichen Gründen die VorVorVorbesiztzer nicht bekannt sind ist sowieso ein nachweis nicht möglich.
Also Bestandsschutz.
Unser erfahrener Oberpolizist @McClane meinte mal, mir am Zeug flicken zu können - er musste klein beigeben - eben weil es kein Handhabe gibt
18.07.2019, 16:00
#28
SRA war ab 2000 Pflicht bei Xenon über 2000.Lumen.
ALWR meines Wissens nach ab Beginn.
Markus
18.07.2019, 17:52
#29
Bei Umrüstungen ab 2000 ...
Der entsprechende §50 und §72 StVZOsind leider bereinigt worden ..... bzw. ich finde die Einträge nicht mehr
19.07.2019, 10:25
#30
Fahrzeug: 730i
Hast du das ganze ebenfalls Nachgerüstet?
