08.12.2019, 19:14
#21
livin´ on a rig
Der TE Ronny wollte die Ölwanne ab machen um rein zu schauen ob die Kette noch da ist...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.12.2019, 19:42
#22
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Haschra
Du bist also der Ansicht,
wenn der Anlasser den Motor bewegt liegt ein Motorschaden vor ?
M f G
Jawollja. Der Meinung bin ich!
Dreht der Motor ohne (merkbaren) Widerstand, so hat ihm während der Fahrt jemand alle Zündkerzen geklaut oder es hat ihm die Ventile abgebrochen und es wird nichts mehr komprimiert...
ich tippe jedoch auf Zahnkranz Schwungscheibe oder Freilauf des Anlasserritzels. Dass das Ritzel nicht einfährt glaube ich nicht da nur dann gedreht wird wenn der Magnetschalter ganz angezogen hat...
Nen Motorschaden hätte er wohl gehört.... ausser es lief gerade hells bells von ACDC
08.12.2019, 20:16
#23
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Was hat der ADAC damit zu tun ?
M f G
08.12.2019, 20:22
#24
Fahrzeug: KVG Kassel
AC DC, nicht ADAC.
Ich glaub, Du brauchst eine neue Brille...
08.12.2019, 20:37
#25
Zitat von altbert
AC DC, nicht ADAC.
Siehste, das meine ich mit "aneinander" vorbeireden.
Brauche ich nicht, meine "ALTE" ist scharf genug.
M f G
08.12.2019, 20:54
#26
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wäre, um das off topic Gespräch mal zu beenden, nicht die Frage relevant ob sich der Motor dreht wenn der Anlasser betätigt wird?
Also konkret: Dreht der Motor wenn du versuchst zu starten oder dreht nur der Anlasser? Es klingt irgendwie fast so als wäre etwas mit der Schwungscheibe, da sitzt doch auch der Kws dran ohne den der Motor nicht läuft wenn mich nicht alles täuscht.
08.12.2019, 21:54
#27
Beim M60 sollte der KWS vorn am Schwingungsdämpfer sitzen,
damit der Motor läuft.
M f G
09.12.2019, 05:40
#28
Fahrzeug: E38-740i Bj 11/95
Motor dreht nicht mit beim starten
09.12.2019, 07:53
#29
Hab gerade einen Kollegen starten lassen, Ketten bewegen sich. Was nur spanisch ist wo ist das Öl hin? Hab gerade nachgeschaut...nix. komisch ist auch dass er sch jetzt dreht. Quasi der Anlasser greift. Nehme heute auf jeden Fall die Wanne runter und schau mal nach. Tippe auf ölpumpe im Sumpf...die vordere Steuerkette ist auch mit dem Glied auf dem Zahn nicht davor. Evtl Spanner im Sack? Oder habe ich die die gleitschienen gehört?
09.12.2019, 10:07
#30
Kein Ölstand am Messstab abzulesen ?
M f G
