17.05.2021, 17:51
#21
HighEnd Transporter
Zitat von FabiE38
Das was Joustel gepostet hat, kostet um die 70€. Das wäre mir die Überlegung wert, aber nur wenn es eben bei mir dann auch funktioniert
Die Geräte in den 2 Links sind wohl nur deshalb so teuer, weil die originale Stecker
dran haben, also Plug&Play für Leute, welche keinen Aufwand haben wollen.
Die beschriebenen "technischen Daten" in den Links beziehen sich nur und
ausschließlich auf die Verbindungskompatibilität zum beschrieben KFZ.
In diesem Falle FL/E38, jedoch nicht auf die eigentlichen und eher wichtigeren
BT.Eigenschaften. da steht nur BT.5.0 ... die Verwendeten BT.5.0-MiniPlatinen bekommt man auch einzeln in PlasteGehaeuse mit integriertem USB.stecker fuer 3,- euro
Das ist keines Falls zielführend.
In Falle von Wandlern/Adaptern welche im Audiobereich eingesetzt werden sollen,
sind allerdings technische Daten von Relevanz, welche den UebertragungsModus beschreiben, welcher Codec kommt zum Einsatz, welche FrequenzBandbreite ist signifikant nutzbar/wird übertragen, welche bitTiefe etc.pp uvm.
Die Qualität/Preis eines solchen Gerätes sollte man nicht nach Anschlusskompatibilität bemessen, sondern nach deren elektroakustischen Fähigkeiten.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (18.05.2021 um 08:27 Uhr).
17.05.2021, 18:49
#22
Fahrzeug: E38 750iL
Ich habe auch alles mögliche versucht. Meiner ist 03/1996 und NICHTS funktioniert.
Der CD-Wechsler ist zu alt und daher iBus-unterversorgt. Das heißt, daß mein Radio (gleiche Ausstattung wie im Ausgangspost) keine Signale an die verschiedenen Bluetooth-Adapter, die ich versucht habe (Bluedev, CP600, etc.) senden kann. Die Adapter senden fröhlich, aber keiner hört zu...
Zwischensteckerlösungen haben bei mir auch nicht funktioniert. Alles scheitert immer an der Kombination (DSP + vor 09/1996).
Sollte doch jemand was finden, bin ich interessiert.
Momentan habe ich ein Avant4 drin, bin aber wegen der diversen Bugs nicht zufrieden....
18.05.2021, 08:25
#23
Fahrzeug: E38 750iL
Noch einer Info von der Denison-Homepage:
Hersteller: BMW
Modell: 7 Series, E38
Jahr: 1995-2001
Radio: 4:3 Navigation
WICHTIGE INFORMATIONEN:
Head Units with DSP are not supported. External CD-Changer capability is required. Text display function of the relevant iGateway / 300 / Lite or Lite BT product is not available for BMW if the Head Unit is made by Becker, the head unit has phone preparation (phone button) or the head unit has factory phone module.
Auf Deutsch: Vor-09/1996er mit DSP funktioniert offenbar (wie alle anderen Geräte) nicht.
18.05.2021, 13:52
#24
Fahrzeug: G20 M340i (12.20), E38 740i (10/95), E34 525i (04/93), Ford Taunus P6 (08/70)
Hersteller: BMW
Jahr: 1995-2001
Schei....
Nun wenn es eben so ist, wird es wohl "nur" auf den FM Transmitter rauslaufen... Schade!
18.05.2021, 16:25
#25
seit 19.2.19 Nichtraucher
Head Units with DSP are not supported....
Eigentlich steht da dass generell DSP nicht unterstützt wird
Zu meinem Zemex:
Es ist lediglich ein Adapter für ein BM54 vorhanden (sogar zwei)...
Für das BM23/24 mit den runden Pin's wird ein anderes Adapterkabel benötigt.
Ich hatte eigentlich vor das Dingens bei meinem E38 zu verbauen... allerdings habe ich keinerlei Lust ein Mikrofonkabel zusätzlich nach vorne zu verlegen um dann die Freisprechfunktion nutzen zu können.
Ob das Gerät mit DSP umgehen kann, da habe ich erst mal keine Ahnung! Da müsste man sich weiter informieren oder es eben ausprobieren...
18.05.2021, 17:00
#26
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Warum wird nicht der Tape Ausgang benutzt?
Müsste doch rein analog sein.
19.05.2021, 06:57
#27
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Zitat von 325-cabrio
Alle Meckern rum es geht nicht. Hat denn IRGENDJEMAND makl meine Version geoffnet? BT modul direkt an Audio Ausgang vom Tape angeschlossen.
DSP und BJ 96 (alter anschluss) geht!!!
19.05.2021, 08:26
#28
Fahrzeug: E87 - 120d; E38 - 740d
Zitat von FabiE38
Schei....
Sorry. Aber an alle die DSP haben:
Der Bluebus
Www.Bluebus.dev unterstützt und funktioniert mit DSP!
Das Teil ist absolut Plug and play.
Also wer nicht so geschickt und bewandert ist wie der Transporter und eine gute Lösung sucht ist damit sehr gut beraten.
Ich habe FM Empfänger, Bluetooth Modul als CD Ersatz durch.... Alles Mist und mit Problemen.
Der Bluebus ist einfach Klasse. Schaut euch die zahlreichen Videos dazu an. Einfach Klasse das Teil.
Hasta luego
Nachtrag:
Gerade erst gelesen - also doch kein Plug and play für Modelle vor 98...:
"Cars built before 1998 may be wired for the M-Bus Changer rather than I-Bus and will not work out of the box with the BlueBus!"
Der Erschaffer von Bluebus, Ted. Kommuniziert und reagiert sehr schnell auf E-Mails. Da bekommt man bestimmt Support.
19.05.2021, 09:24
#29
Wie funktioniert denn der genaue Einbau davon?
Wie gesagt, ich bin leider nicht so "Elektro-Affin"... Auf den ersten Blick wüsste ich nicht was ich damit anfangen soll  Wie wird das genau angeschlossen?
Gruß Fabian
