20.06.2004, 08:40
Fahrzeug: 740iA
nun hab ich MK3 und jetzt ?
Hallo ich fahre seit 8 wochen meinen ersten 7er und hatte einen MK2 navi rechner drin.
Nun hab ich einen MK3 gekauft den eingebaut und hab da mal ne frage zu:
Ich hatte vorher wenn ich radio an hatte im monitor unter dem Sendernamen anzeigen wie Außentemp. verbrauch 1+2 reichweite .... naja ihr wisst was ich meine und nun habe ich das nicht mehr.
weiss einer woran das liegen kann ?
Ich habe noch den 4:3 monitor und splitscreen funzt auch sehr gut.
gruss Emil
20.06.2004, 08:48
Fahrzeug: E38
Diese Anzeige geht mit MKIII leider nicht mehr
Nur noch Bordcomputer oder Radio, aber beides zusammen geht nimmer
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
20.06.2004, 08:56
Fahrzeug: 740iA
grml das aber nich gut hab mich da so dran gewöhnt
und wenn man auf bordcomputer stellt kann man ja nich alles was man beim mk2 sah auf einen blick sehen.
naja wenn dem so is was solles
20.06.2004, 16:27
Avusblau
Fahrzeug: BMW 530 dA E61
Grrrrrr......
Moin,
so ein Zufall, heute habe ich mir auch meinen MK3 eingebaut, nachdem die Suche nach dem GPS-Modul recht anstrengend war (danke Appy).
Funzt auch alles soweit, allerdings mußte ich unter dem Punkt "Standorteingabe" dem Navi erstmal den aktuellen Standort eintrichtern (von wegen "Kreuzung passieren").
Nun tritt das Problem auf, daß ich bei Kartenanzeige immer ca. 50m versetzt zur eigentlichen Position fahre (also z.B. rechts oder links parallel zur Straße, auf der ich mich eigentlich befinden sollte). Ich habe die Standorteingabe mit den Kreuzungen ungefähr 10x gemacht (an verschiedenen Stellen), er bestimmt trotzdem nicht die richtige Position und man fährt immer irgendwo im Gehölz und nicht auf der Straße  . Fehler sieht fast so aus, als könnte er Länge oder Breite nicht exakt bestimmen.
Wieso ist das Navi nicht in der Lage, sich den aktuellen Standort selber zu suchen ? Kann das evtl. an der Software liegen (3-1/50) oder an der CD (2002-1) ? Der Rechner selbst ist aus 06/2002. Was kostet so ein Software-Update beim Freundlichen ?
Hinzu kommt:
[quote=Emil Sommer]grml das aber nich gut hab mich da so dran gewöhnt
und wenn man auf bordcomputer stellt kann man ja nich alles was man beim mk2 sah auf einen blick sehen.]
Da spricht mir Emil aus der Seele, da habe ich mich auch sehr dran gewöhnt. Wie von Hockeyfreund beschrieben läßt sich das jedenfalls nicht einstellen, den Menüpunkt habe ich gar nicht.
Wenn sich diese Bugs nicht beheben lassen, spiele ich wirklich mit dem Gedanken, den MK2 wieder reinzutun. Muß ich da das Gehühner mit der Standorteingabe auch wieder machen, oder sucht das MK2 sich die Position selber ?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich wirklich sehr dankbar.
da Busch
I want a woman with a body of a whore and a personality like Lauryn....
20.06.2004, 16:38
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
[quote=dabusch]Moin,
Hinzu kommt:
da Busch
Das selbe Problem hatte ich auch......aber es hat leider nicht gut geendet!
Guckst du!
Ist der Rechner neu oder gebraucht?
Gruß LEXX
20.06.2004, 18:00
Avusblau
@Lexx
Diesen Thread hatte ich weiland auch gelesen.
Die Ausrichtung stimmt bei mir, es ist weiterhin ein MK 3 und kein MK 2. Somit ist die Problematik eine etwas andere, wenngleich auch in gewisser Weise vergleichbar.
Der Rechner war natürlich von Ihbay, er kam auch in gutem Zustand und perfekter Verpackung an. Glaube also nicht unbedingt an einen Defekt oder Schmu vom Verkäufer.
Alle weiteren Funktionen funzen einwandfrei, er findet nur nicht die richtige Position bzw. nur mit einer gewissen Abweichung. Hinterherhinken tut er auch nicht. Ich habe so den Verdacht, als wenn ihm die Navi-CD vielleicht zu alt ist.
da Busch
20.06.2004, 09:50
Fahrzeug: Buchloe
7er Fan
Das stimmt nicht! Kann man unter Einstellungen aktivieren. Kann höchstens sein, dass das bei der allerneuesten Software nicht mehr möglich ist.
Ich hab jedenfalls oben Radio und unten BC auf nem MK III eingestellt.
Hockeyfreund
20.06.2004, 09:58
Fahrzeug: 740iA
und wo kann man das aktivieren ?
ich hab die neuste software drauf
gruss Emil
20.06.2004, 10:25
Fahrzeug: E38 750iL '01
ich gehe mal davon aus, dass du keinen Facelift hast. DAnn gibt es für dich 2 Möglichkeiten.
1.) Du lässt deine MKIII in einem Auto codieren was das NG Radio drin hat. Dann geht es wieder.
2.) Du kaufst dir ein NG Radio und lässt es in deinem Auto codieren. Dann geht es auch wieder.
Gruss Sven
20.06.2004, 10:28
Fahrzeug: 740iA
ng radio ? wasn das ?`
gruss Emil
