18.08.2004, 08:04
#21
Nee, habe ich nicht drin. Habe quasi nur einen "Highline Standardausführung".
Module tauschen: WELCHE wären das denn? Dann würde ich wirklich mal anfangen, umzustecken. Ob's was bringt?
CU,
Alexander
18.08.2004, 08:55
#22
so sieht zum Beispiel das Modul Diebstahlwarnanlage (DWA) aus
Aber was sonst noch??
Geändert von Erich (18.08.2004 um 09:04 Uhr).
18.08.2004, 11:27
#23
DWA Modul
Mal eine Frage: Was würde passieren, wenn ich das DWA Modul einfach rauszupfe und weglasse? Wahrscheinlich kein Alarm mehr, aber auch eine 7er Immobilie.
18.08.2004, 11:35
#24
† August 2007
Hi Highliner
könnte sein, dass er nicht mehr anspringt wenn DWA ausgesteckt ist, muss eine Verbindung zum BC umgesteckt werden, weis aber nicht welche, ist aber bei der DWA Einbauanleitung beschrieben.
Gruß Reinhard
18.08.2004, 11:39
#25
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
hallo rottaler,
du kommst echt aus küblböck-town ?
18.08.2004, 11:49
#26
Hi Highliner,
vielleicht hilft Dir ja diese Übersicht ein bischen weiter...
was denn alles wo ist ... und soooo...
Achtung wieder ein PDf also rechtsklick und speichern ....
Gruss Michael
18.08.2004, 11:53
#27
† August 2007
Zitat von Wolf730
hallo rottaler,
YYYYYeeeeeeehhhhhhh
Isch woar
Gruß Reinhard
18.08.2004, 17:05
#28
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Wie wäre es denn mal mit der B/C-Funktion 21??? Ob das was nützt?
Gruß Crazy
18.08.2004, 18:47
#29
ER LÄUFT!!! Er läuft wieder!!!
JUUUUHUUUUU!!!
Er fährt wieder! Fragt mich nicht, warum, aber er fährt wieder! Habe die Einzelsitze hinten demontiert (20 Minuten Fluchen und Finger klemmen), die Batterie demontiert und neu aufgeladen, Batterie wieder eingebaut und angeklemmt, Sicherungen Nr. 31 und 51 unter dem linken Einzelsitz hinten gezupft, den Wagen manuell per Türschloß verriegelt und aufgesperrt und BINGO! Kein Gehupe, kein Geblinke - er ist wieder ganz der Alte!
By the way - dieser komische Reset (Polklemmen brücken) hat überhaupt NIX gebracht.  Kann es daran liegen, daß ich die Motronic vom B12 fahre? Egal. Jedenfalls erfreue ich mich wieder am 12-Zylinder-Sound und am Dahingleiten.
Und ich freue mich über die schreibkräftige Unterstützung hier im Forum. Hat zwar letztendlich nicht viel erbracht, aber Ihr habt mitgedacht und mitgefühlt - und das ist VIEL wert!!! - Danke!
Freude am Fahren (Jawoll!!!)
Highliner
18.08.2004, 18:50
#30
