21.08.2004, 21:48
cooles Mitglied
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)
guter Sound mit orig. Boxen?
Hy!
Habe ein "knacksen" in der unteren Box, der linken hinteren Tür - wahrscheinlich tot...
Kann ich nur mit anderen Boxen einen etwas besseren Sound als mit dem original System erzielen? Wenn ja, welche Hersteller und Typen?
Geb mein Geld lieber für meine neuen Felgen aus als für ein sauteures HiFi-System
Peter
22.08.2004, 19:22
ja, kannst du.
Da ist von Haus aus nur ein billiger Nokia-Breitbandlautsprecher eingebaut. Schon unter Verwendung eines Koaxialsystems (also mit zusätzlichem Hochtöner integriert) kriegst du schon besseren Sound. Noch besser wäre es mit einem guten Zweiwege-System, z. B. von Canton (RS13 oder so ähnlich, oder JBL oder Ritek). Nur das Problem ist dann, daß höchstwahrscheinlich die Ausgangsleistung des Radios nicht ausreicht. Also mein "ja" ist nur eingeschränkt gültig. Am besten wäre ein Verstärker mit neuen Systemen...kostet aber wieder etwas mehr und ist (etwas) Arbeit.
Fossie
22.08.2004, 21:39
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Mangelnde Ausgangsleistung des Radios trifft nur bei Lautsprechern mit schlechtem Wirkungsgrad zu. Bei den kleinen Durchmessern die da verbaut sind sollte es sich mit guten Teilen aus dem Zubehörhandel für wenig Geld locker verbessern lassen.
Hat damals bei meinem Honda Legend und beim Honda Civic Coupe meiner Frau bestens geklappt. Einfach in nen Autoradioladen und paar Lautsprecher anhören.
22.08.2004, 21:43
cooles Mitglied
gibts eigentlich auch fahrzeugspezifisch schon fix und fertige lösungen? zum beispiel von pioneer oder so?
22.08.2004, 22:28
Nachdem du eh die ganze Türverkleidung abmachen mußt und dann den Lautsprecher nur mit 4 Schrauben rausnehmen kannst, brauchst du das doch gar nicht! Einfach nen guten 13er Koaxiallautsprechersatz kaufen, die Kabel anklemmen, reinbauen und Türpappen wieder drauf. Da hast du doch eh keine Zusatzarbeit.
Ich habe noch nie vorkonfektionierte gesehen und wenn es sie gäbe, hättest du keinen Vorteil, im Gegenteil, meistens kosten die dann mehr. Also, wie der Vorredner schon sagte, auf einen hohen Wirkungsgrad achten, steht bei guten Lautsprechern immer auf der Verpackung! Aber nur noch so zur Info: Es ist besser, wenn es vorne lauter ist als hinten...
Und noch was: Ein Knacksen alleine sagt noch nicht, daß der Lautsprecher kaputt ist. Ich tippe da eher auf das Radio.
Fossie
22.08.2004, 22:42
cooles Mitglied
meinst du, das radio hätte etwas? betrifft aber nur eine box!
lg
peter
