19.09.2004, 21:35
alles GEHT!!
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
Luftfilter gut und günstig mit moderaten Sound umgebaut
Hi einen Gruss an alle 7er fans,
in diesem Beitrag zeige ich, wie man seinen Luftfilterkasten mit wenig Aufwand professionell umbauen kann um einen moderaten Sound-Effekt im untertourigen Drehzahlbereich zu bekommen.
man braucht für diesen Umbau lediglich eine Deckenentlüftungsdüse, welche sonst zur Entlüftung in die Decke verbaut werden (Kosten ca. 10 Euro).
ein Stück grobe Filtermatte und ein wenig Kleber um die Düse im ausgeschnittenen Luftfilerkasten mit Silikon einzukleben.
Als erstes muss man mal den Luftfilterkasten ausbauen
dann misst man den Durchmesser der Luftdüse aus und bestimmt den Mittelpunkt um die Bohrung für den Kreisbohrer anzusetzen.
anschliessend die Kreisschablone für den Lochkreis aufsetzen, anzeichnen, mit dem Kreisbohrer vorbohren und den Rest dann mit der Stichsäge aussägen.
ein paar Feinheiten zum richtigen Einpassen noch mit dem Teppichmesser und fertig ist die Sache.
In den anhängenden Bildern kann man sehen wie die Sache dann aussieht.
Der Optik wegen, habe ich die ganze Sache noch in Schwarz matt lackiert.
fällt im eingebauten Zustand absolut nicht auf. also keine Probleme mit TÜV und Konsorten.
Der Sound macht sich bei mir im Bereich von 2500-3500 U/Min bemerkbar.
und das beste, wenn man den Krach mal abstellen will, kann man mit der Gewindearretierung die Düse komplett zuschrauben.
19.09.2004, 22:47
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
muß sagen eine tolle Idee aber nicht zulässig da du den Geräuschpegel des Ansauggeräusches anhebst. Lass Dich nicht von den Schnittlauchs erwischen.
Denke das das Geräusch super ist aber er hat auch weniger Leistung da er, so montiert, heiße Luft ansaugt und dadurch die Temperatur des Luft-Benzingemisches höher ist und demnach auch weniger Sauerstoff enthält und die Verbrennung mindert. Weniger Sauerstoff=schlechtere Verbrennung=weniger Leistung.
19.09.2004, 22:59
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
da weiß ich Abhilfe.....einfach einen kleinen "Frostschrank" drüberschrauben, und ne Kabeltrommel in den Kofferraum ( ich weiß, die Reichweite ist begrenzt,aber für ma umme Ecke reichts allemal) und schon passt dat wieder...
den mußt ick einfach mal loswerden
mal ehrlich,sowas in mein 7er,nöö nöö nöö.......da mag ichs lieber dezent ausm Hintergrund
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
20.09.2004, 11:41
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
20.09.2004, 13:33
Cool.
Dumm nur, dass dadurch die Betriebserlaubnis Deinen Fahrzeuges erloschen ist...
20.09.2004, 13:43
Hoher Priester
Hm, wär mir jetzt auch irgendwie nix..
Aber sag mal, Du hast doch ne 4-Rohr Anlage, ist die denn so schrecklich leise?
24.09.2004, 16:15
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von John McClane
Cool.
jou, jetzt noch eine Eisenmann-Stufe 3-, den Vorschalldämpfer leergeräumt,
und zu guter letzt ein Gitter als Motorhaube, jeder Dragster würde vor Neid erblassen
Gruß von einem, dem der Eisenmann Stufe 1 reicht
Nick
20.09.2004, 17:11
alles GEHT!!
Beitrag U2U besprochen
alles klar danke Howy25
Geändert von marcus.g (20.09.2004 um 19:20 Uhr).
Grund: U2U
20.09.2004, 17:52
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
RE: Luftfilter
Ich habe mir einen RECARO Sportluftfilter eingebaut und hatte einen SATTEN SOUND nacher,aber das Problem habe ich dann woanders gehabt und zwar bei LEISTUNG.
Mein SIEBENER hat merklich an leistung verloren, und heute ging ich zum Baumarkt und kaufte mir ein ALUMINIUM ROHR was sich ganz schön ausseinander ziehen lässt.Dann habe ich das ROHR über den SPORTLUFTFILTER drüber montiert, und mit einer SCHNALLE befestigt,das gleiche tat ich auch auf der anderen seite wo die LUFT ÖFFNUNG war.SEITDEM HÖRT SICH MEIN SIEBENER NOCH BESSER UND ZIEHT wieder genauso wie früher!
Durch das 20 CM ROHR bekam ich noch besseren SPRUCH was ich aber nicht erwartet HABE!
Ausserdem schaut es SEHR GUT aus wenn ich die MOTORHAUBE öffne den das ALUMINIUM glänzt ja so richtig neben dem MOTOR.
Das ganze kostete mich nicht einmal 20 €.
MENKI
20.09.2004, 16:07
und er verbraucht mehr.
