Alt 06.02.2005, 21:00   #21
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von christian d
Hallo Andrzej,
wo habe ich Dir denn auf die Füsse getreten?? Bei allen Motoren sind die Pleuellager mit die empfindlichsten Teile.
Das ist schon klar Chris.Es ist nur zu oft hier bei uns darueber gesprochen und das kann einem den Eindruck machen, das da irgendwas faul mit BMW Motoren ist, was nach meiner Meinung ueberhaupt nicht stimmt.Eine weile her postete in E34 Forum ein Kerl namens Ingo Horrorgeschichten ueber verschlissene Pleuellagen am V8 Motoren.
Und dann ,im gleichen Atemzug, sprach er von seinen besten Erfahrungen mit Motul Oel, welcher bedinungslos in V8 Motoren eingesetzt werden kann- vorausgesetzt der Besitzer macht dann bei ihm jede 100 Tkm ein Pleuellagerwechsel.Dass nennt Mann beispielhafte Arbeitbeschaffungsmassnahme.Fuer sich, natuerlich
Ich kippe nur Castrol RS 10W/60 rein,lasse ein Wechsel nur jede 20-22 Tkm machen und fahre damit wie og.Also,wo ist das Pleuellagerproblem bitte?
Gruss Dich
Alt 06.02.2005, 21:06   #22
abapril
Fahrzeug: E60 530i M54B30
Standard Bitte erst informieren dann sprechen
@ Christian d
Finde es gut, daß du etwas über Massenkräfte schreibst . Aber wenn schon dann richtig. Ein V8 Motor mit 90° Bankwinkel hat GLEICH wie der R6 komplett ausgeglichene Massenkräfte 1. und 2. Ordnung! Bei Hubraumgleichen (oder ähnlich) V8 - R6 läuft immer der V8 ruhiger weil er die geringeren Einzelmassen und die kürzere Kurbelwelle hat!!!
Die unterschiedliche Klangfarbe kommt rein aus der Zündfolge/Zylinderzahl zustande.
Wenns dich wirklich interessiert schlag mal Fachliteratur oder zumindest im "Dubbel" (der Bibel der Maschinenbauer ) nach.
lg
abapril
abapril ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 01:03   #23
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Egal welcher Motor: MIT AUTOMATIK.
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Elektrik: Elko oder Batterie ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2004 10:30
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 17:54
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 16:35
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
