Alt 16.03.2005, 00:07   #21
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Zitat von BargainHunter
Nochmal zum Thema:
Kann es wirklich sein, daß das Rucken von P auf R durch ein defektes Thermosthat (Kühlkreislauf) verursacht wird ?
zu 100% NEIN
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 01:42   #22
Standard Wenn das Thermostat immer offen ist
und der Motor keine Betriebstemperatur erreicht (wird durch den Temperaturfuehler im Kuehlkreislauf gemessen und an die Motorsteuerung gemeldet), dann schaltet das Getriebe erst bei einer hoeheren Drehzahl des Motors in den naechsthoeheren Gang.
Dies koennte dann aufgrund der hoeheren Drehzahlen zu etwas mehr ruckhaften Gangwechseln fuehren.
Dieses spaetere Wechseln in einen hoeheren Gang kann man jedesmal im Winter speziell feststellen. Es ist gedacht dafuer, Motor, Getriebe und vor allen Dingen Kat schnellstens auf Betriebstemp. zu bekommen.
Weniger Verschleiss, weniger Umweltverschmutzung.
Aber wenn das Thermostat immer offen war, solltest Du das an der Temperaturanzeige im Cockpit sicherlich gesehen haben und auch am Verbrauch.
Alt 16.03.2005, 03:54   #23
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Nochmal zum Thema:
Hallo ...
Wie @Lex schon geschrieben hat, das Rucken von P auf R kann nicht duch ein
defektes Thermosthat verursacht werden ...
Zitat von @Erich
Wenn das Thermostat immer offen ist und der Motor keine Betriebstemperatur erreicht (wird durch den Temperaturfuehler im Kuehlkreislauf gemessen und an die Motorsteuerung gemeldet), dann schaltet das Getriebe erst bei einer hoeheren Drehzahl des Motors in den naechsthoeheren Gang.
Ein Motor was nicht die Betriebstemperatur erreicht, ist nicht mit einem Motor/Fahrzeug zu vergleichen, was einen Kaltstart macht ...
Zitat von @WB750il
Weil wir gerade beim Thema Getriebe sind, ist es normal wenn man voll auf der Bremse ist und man von R auf D oder von D auf R schaltet sich der Wagen etwas vor bzw. zurück bewegt?? Ist aber nicht immer bei mir, habe mal meinen Händler gefragt der sagte es sei normal das macht der Wandler!! Stimmt das???
Nein, hat nichts mit dem Wandler zutun !!! Es ist aber normal, wenn man voll auf der Bremse ist und man von R auf D, oder von D auf R schaltet, sich der Wagen etwas vor bzw. zurück bewegt ... Dieses vor und zurück bewegen, resultiert aus der Kraft, was nicht abgebaut werden kann, da gebremst wird und die nicht abgebaute Kraft, die Karosserie von den Federn hebt ...
Zitat von @BargainHunter
Mein Wagen war in der Werkstatt, es wurden die hinteren Stützlager ausgetauscht. Als ich ihn abhole und wegfahren will, stelle ich fest, daß es beim Schalten von P auf R auf einmal ziemlich heftig ruckt. Nicht jedesmal, aber um es zu merken braucht man höchstens drei Versuche.
Bei Schaltvorgängen wie beschrieben, ist es relativ normal wenn das Fahrzeug ruckt ...
Es kann aber durch Verschleiß am Antrieb, dieses rucken verstärkt werden - ob das Getriebe normal schaltet und das rucken relativ normal ist, kann ein Fachmann nur vorort zu 100% feststellen - aus der Ferne ist eine Diagnose nicht aussagekräftig ...
Das Rucken resultiert meist durch Spiel im Antriebsstrang, also: Mittellager, Hardyscheibe, Getriebelager, ausgeschlagene Kreuzgelenke der Gelenkwelle ... Sollte der Antrieb noch nicht kontroliert worden sein, würde ich dies nachholen lassen ...
Aber bitte nicht bei der Werkstatt, wo der Meister ein defektes Termostat als möglische Ursache für das rucken am Antrieb angibt ...
Gruß ...
@freak
Alt 16.03.2005, 08:43   #24
Lex
Das könnte ein Grund dafür sein. Wie hoch ist überhaupt die Leerlaufdrehzahl?
das ist wohl das naheliegenste. Kompliment an dich freak besser kann man's nicht beschreiben
Zitat von freak
Sollte der Antrieb noch nicht kontroliert worden sein, würde ich dies nachholen lassen Aber bitte nicht bei der Werkstatt, wo der Meister ein defektes Termostat als möglische Ursache für das rucken am Antrieb angibt
Ja, der scheint nen richtiger Fuchs zu sein
Gruß Lex
Alt 16.03.2005, 11:42   #25
BargainHunter
V8 User
Benutzerbild von BargainHunter
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Zitat von RS744
Wie meinst Du das denn?
oder bist Du gar selber kein Verbraucher im Sinne des BGB (weil Kauf für Deinen Betrieb)?
Im letzteren Falle wär's dann kein Verbrauchsgüterkauf mit der Folge, daß die Beweislastumkehr in den ersten 6 Monaten nicht gilt. Und Du damit schlechte Karten hast.
Genau so ist es
BargainHunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 11:49   #26
BargainHunter
V8 User
Danke für den Hinweis, ich werde das prüfen lassen!
Alt 16.03.2005, 14:46   #27
BargainHunter
V8 User
Update:
Bin gerade vom Freundlichen angerufen worden. Antriebsstrang wurde geprüft und ist in Ordnung.
Mein Service-Mann hat sich mit den "Getriebe-Spezies in München" in Verbindung gesetzt und dort etwas interessanets erfahren. Nach einem internen Dokument (welches er mir nach seiner Aussage nicht kopieren darf) ist genau mein Problem beschrieben (Schlag beim Schalten P auf R). Dieser Schlag kann unter bestimmten Umständen auftreten, wenn eine gewisse Spannung im Antriebsstrang herrscht, und soll nach dem Dokument zu keinerlei Schäden führen.
Hmm, ist aber trotzdem irgendwie unbefriedigend damit leben zu müssen.
Verbrauch 4.4 V8 ??? richy BMW 7er, Modell E38 41 20.06.2012 23:41
Wer hat mit seinem 740i schon größere Probs gehabt? Jo BMW 7er, Modell E38 21 10.05.2003 00:52
E38 wirklich so schlecht? M535 BMW 7er, Modell E38 42 28.03.2003 20:28
Was haltet ihr von dieser Arbeit einer NL??? richy BMW 7er, Modell E38 33 09.02.2003 14:44
Probleme mit 4,4l V8 richy BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
