05.07.2005, 21:12
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740iA
Mann bitte nicht das Getriebe
Bitte helft mir und sagt das nicht mein Getriebe am ***** ist.
Mir ist vorhin aufgefallen das mein Bimmer beim Rückwertsgang nicht richtg Reinschaltet erst nach dem ich etwas aufs Gas gehe könnte sein das mein Getriebe den geist auf gibt, oder könnte da nur etwas Öl fehlen...
Wie Teuer wird es wenn das Getriebe am Ar... geht hab einen Automatik mit Step....
05.07.2005, 21:17
Some say...
Mach zuerst mal einen Reset (Batterie ca. 10 Minuten abklemmen).
Wenn das nichts hilft,lass beim freundlichen mal ein Getriebeupdate aufspielen.
Sollte das nichts bringen, dann mal Getriebeöl wechseln und Sieb reinigen/erneuern lassen.
Wenn das alles nix bringt, Getriebe bei ZF überholen lassen.
05.07.2005, 21:44
Mit Ueberholenlassen kannst Du ruhig warten, bis sich der R-gang vollig verabschiedet. Und das kann auch bis zu 50 Tkm dauern.Einziger Nachteil: Du muss mit der Zeit und Laufleistung immer mehr Gas geben, bis der Gang einspringt.Totalausfall R-ganges macht keine zusatzliche Schaden...
05.07.2005, 21:52
Fahrzeug: 740iA
Na super Danke was für eine erleichterung wenn es weiter nichts ist
Ich werde nicht so lange warten, wenn er ein grösseres Getriebe Prolem hatt ist er entgültig weg was zu viel ist ist einafach zuviel...
das weren mir eindeutig zu viel Reperaturen in einem Jahr.
05.07.2005, 22:53
BMW-Fan
Fahrzeug: E38-7435iA (06.96)
Ja, sieh's positiv - bei mir gingen die Vorwärtsgänge nicht mehr. Mein Baby wollte nur noch rückwärts fahren. Hab' mich so nicht auf die Bahn getraut (blöd mit den Falschfahrermeldungen).  Konnte wenigstens mal die Plus-Mitgliedschaft für einen Transport zur kostengünstigen Überholung in einer heimischen Werkstatt nutzen (BMW wollte für ein Austauschgetriebe illusorische 3.6 Teuro!)... Die Kupplungsmanschetten hatte es dahingerafft (Riß in der Hauptwelle dank "lebenslanger Füllung"). Jetzt ist Getriebeölwechsel (mit Sieb) aller 30T km angesagt.
05.07.2005, 23:16
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
1. Lässt sich der Defekt definitiv auf das Öl zurückführen? Wenn ja, wer sagt das und mit welcher Begründung?
2. Ist 30.000 km dann nicht vielleicht ein bisschen sehr oft?
Nicht falsch verstehen, mich interessiert das wirklich.
Ice-T <- der ZF-Betatester und Mitbegründer der Getriebeölwechselwelle
05.07.2005, 23:27
the real freak since 2002
Hallo ...
Ich würde sagen, das ein Getriebeölwechsel alle dreizigtausen Kilometer etwas zu vorsorglich sind - alle vierzig bis pfünfzigtausen Kilometer sind vollig ok. ...
Sollte das Fahrzeug ständig im Grenzbereich, oder viel als Zugfahrzeug genutzt werden, so würde ich nur dann alle dreizig bis vierzigtausen Kilometer einen Getriebeölwechsel machen lassen ...
Gruß ...
@freak
05.07.2005, 21:49
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Bitte als erstes keine Gewaltaktionen mehr.
Dann zu ZF und prüfen lassen!
Die kennen sich damit weinigstens aus.
MB
06.07.2005, 16:12
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
osires24
ich fürchte du hast ein Problem.
such mal meine postings v. Jan./Feb. 05
meiner hatte 61000 gelaufen, deshalb war BMW sehr kulant.
gruß jürgen
