12.06.2002, 22:29
Blade
nicht schlecht aber wo finde ich noch ein paar Bilder von den anderen??
da du vorher unseren Geschmack angesprochen hast kommt in etwa hin nur wäre mir deiner vorne noch zu hoch!
Felgen kommen gut bin großer Fan von Dyna-Tech werden ja auch bei mir hier um die Ecke hergestellt,fahre M6-Rad
13.06.2002, 21:35
Hi Blade
habe die Bilder von deinem 7er gestern gesehen wie schon geschrieben,wollte gestern dir schon noch eine idee zusenden habe es aber vergessen.
da auf dem großem Bild der 7er ja schön zusehen ist viel mir auf das Du noch keine Niere vom 750er hast würde noch besser kommen,zumindestens meiner Meinung nach!!!
Gruß Matze
13.06.2002, 22:10
Hi Matze,
vorne ist er tatsächlich noch nicht tief genug, weil er noch nicht fertig ist. Da muss nämlich noch nachgearbeitet werden ! Vorne links ist er ca. 1cm höher als rechts. Das wird noch ausgeglichen und dann wird er insgesamt vorne noch etwas tiefer gemacht. Hinten bleibt er so. Außerdem fehlen vorne noch jeweils 10mm Distanzscheiben.
Über die Niere habe ich schon oft nachgedacht, bin mir aber noch nicht sicher, ob ich sie einbauen soll !
Später kommen hinten noch schwarze Folien rein.
Blade
[Bearbeitet am 13.6.2002 von Blade]
13.06.2002, 22:23
Hi Blade
Mit dem noch zu war nicht ernst gemeint
allerdings verstehe ich nicht warum du vorne ziehen mußtest was für eine ET fährst du?
Gruß Matze
13.06.2002, 22:29
Hier noch ein Bildchen.
13.06.2002, 22:38
Fahrzeug: E65 740d & X5 3.0d
hi blade, ich kann dir folie von FoliaTEc empfehlen aus köln Porz das ist doch gleich um die ecke von dir.
13.06.2002, 22:46
HI Blade Betr.Bildchen
nun was fährst du für eine ET vorne??
hättest besser eine andere ET genommen wäre auch dein Felgenbett größer
hinten genauso(das was du hinten hast habe ich vorne)
[Bearbeitet am 11.06.2002 von Matze]
13.06.2002, 23:14
SimonSchmitz
schön das du mir auch schreibst sollte aber doch für Blade gelten oder?
Gruß Matze
15.06.2002, 08:15
@ Matze,
die ET kann ich Dir momentan noch nicht sagen, weil ich den Wagen einfach bei der Tuningfirma abgegeben und sie das maximal Mögliche unter den vorher abgesprochenen Bedingungen habe machen lassen. Es arbeiten sehr erfahrene Spezialisten da, die fast ausschließlich Extrembereifungen machen. Bisher hatte ich noch keine Möglichkeit mir die Papiere (Einzelabnahme, usw.) abzuholen, so dass ich die genauen Daten noch nicht habe. Wird aber bald geschehen, vielleicht nächste Woche.
Ich bin mit den Tiefbetten sehr zufrieden.
Die Fa. KBR-Motorsport hatte zuvor schon einmal einen 7er gemacht, der hatte die gleichen Reifendimensionen bekommen, wie Du sie hast.
Auch ich hätte hinten gerne 12 x 18, statt 11,5 x 18 genommen, aber das wäre dann nur mit dem Dir bekannten Aufwand möglich gewesen. Mir fehlte dazu die Zeit und man sagte mir, dass der Tiefbett-Effekt der gleiche bleiben würde (bewirkt durch die gewählte ET), nur das Rad nach innen hin etwas breiter wäre. Daher habe ich mich dann für die jetztige Lösung entschieden und bin sehr sehr zufrieden; bis auf die kleinen Nacharbeiten, die noch erforderlich sind.
Auf jeden Fall habe ich noch nie mit einem Auto so viel Aufsehen erregt, wie nach diesem Umbau! Bei den 20-Zöllern blieb manch einer stehen und las die Reifengrössen ab, ab jetzt verdrehen sich Menschen von 10 - 80 Jahren die Köpfe nach meinem Auto. Ich werde häufig direkt angesprochen und gefragt, bekomme von Fremden Komplimente, oder beobachte, wie Leute mein Auto fotografieren.
Aber ich kann sie verstehen, denn ich habe mich in mein Baby ja auch verliebt !
@ Simon,
danke für den Tipp mit FoliaTec. Kenne den Laden, aber es gibt hier überall sehr viele, auch kleine und günstigere Anbieter, die Folien einbauen. Im Schnitt werden ca. 300 € für alle hinteren Scheiben verlangt.
Blade
15.06.2002, 08:37
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Hallo Blade,
auch neues Avatarbild ?
werde auch demnächst meine Seite bei Chriss überarbeiten.
Gruss ASS
