Alt 26.10.2005, 19:05   #1
DiaBoss
verarscht mich niemals!
Benutzerbild von DiaBoss
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
Standard Fächerkrümmer V12
...habe nach sehr langen Suchen jemanden gefunden, der einen Fächerkrümmer für einen V12 bauen kann.
Es ist ein Privatmann also keine Firma!!
Der FK wird aus Edelstahl gemacht und anschließend poliert bzw.gebürstet!!
Herstellungszeit 2-3Wochen,aber ich gehe mal davon aus, das wenn Er den Prototypen einmal gebaut hat,braucht Er bei weiteren FK wesendlich weniger Zeit, immerhin ist es Sein erster FK12V
Für V8 Motoren hat Er es ja auch gemacht und die Arbeiten die ich da gesehen habe,haben mich und auch Leute die Rennsporterfahrung mitbringen staunen lassen
Damit Er es einfacher hat den Fächer anzupassen, gebe ich gleich 2 Zylinderköpfe mit und einen alten Fuffi ebenfalls, damit später bei meinem Umbau nichts schief gehen kann
Und nun zum Preis, für die Edelstahlausführung sind 1200€ fällig und für normales Stahl ca.300€ weniger, und so wie ich das sehe zu einem verdammt fairen Preis!
Dia.
DiaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 19:13   #2
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Bin interessiert wenn er es hinkriegt.
Sag dann mal den endgültigen preis durch wenn er mit dem prototypen fertig ist.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 19:45   #3
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Dumme Frage eines Unwissenden: Was genau bringt ein Fächerkrümmer im Vergleich zum Serienteil?
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 20:05   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hat er schon einen für den R6 ???
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 20:32   #5
DiaBoss
Ob er den schon fertig da liegen hat, glaube ich eher nicht,
Er fertigt alle Fächer nach Anfragen an!!
Dia.
Alt 26.10.2005, 20:11   #6
DiaBoss
..Hi, um ehrlich zu sein nicht besonders viel, der Fächer hat eigendlich die Aufgabe die Abgase zu optimal weiterzuleiten, was der Serienkrümmer nicht macht, das heißt im Klartext, das beim FK alle Rohlängen gleich lang sind und sein müssen ohne das sich die Abgase der einzelnen Zylindern sonderlich hindern bzw. dynamisch abgeführt werden!
Werden am Motor aber wiederum Leistungssteigerungen vorgenommen und das in Verbindung mit einer gut abgestimmten Abgasanlage incl.FÄCHER bringt es doch schon einiges an Leistung mehr!!
Wieviel der Fächer dann an Leistung mehr bringt hängt dann auch an den einzelnen Komponenten ab!
Ich hoffe alles richtig gesagt zu haben!!
Dia.
Alt 26.10.2005, 20:18   #7
M@d
Fahrzeug: .
Der Fächer bewirkt eine gleichmäßige Abführung der Verbrennungsgase aus allen Zylindern.
Das heißt der Weg vom Verbrennungsraum jedes einzelnen Zylinders bis zum Feuerrohr ist exakt gleich lang.
Hierdurch werden Verwirbelungen und Rückstau in einzelnen Brennkammern vermieden und die Abführung der Abgase erfolgt gleichmäßiger und schneller.
Vielleicht bringt es in Verbindung mit anderen Tuningmassnahmen auch Leistungssteigerungen...
Habe bei meinen V8 Amis eigentlich nur immer Fächer und Doppelrohre verbaut um das blubbern zu haben......aber Leistung hat das eigentlich nicht gebracht,vielleicht im Verbrauch....
Edit:etwas zu spät,die Erklärung kam ja schon....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 20:41   #8
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
das einzige problem wird da eine ABE sein, oder sehe ich da was falsch.
dann müßen einige anbauteile im motorraum verschwinden um den krümmer auch in voller pracht sehen zu können
momental kann ich mir das noch nicht vorstellen wie der krümmer passen soll.
das wird ganz schön fummelig glaub ich
bin mal auf die fotos gespannt.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 20:15   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard auch haben will
hallo
ich hätte auch interesse, wobei ich den e32 als fuffi meine.
was auch noch geklärt sein muss, dass nichts der anbauteile im motorraum
im weg ist, es hilft nichts,wenn der krümmer an die köpfe passt,dann aber
noch irgenwelche nebenaggregate im weg sind.
viele grüsse
peter
Alt 08.03.2017, 20:43   #10
peja53
Fahrzeug: 750iL
Ich habe Interesse an einer Fächerkrümmeranlage. Kann ich die Adresse oder Telefonnr. von dem Hersteller bekommen?
peja53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kaufberatung: V8 oder V12? Andi_xx7 BMW 7er, Modell E38 13 20.05.2005 00:59
Motorraum: V12 + M60 Motor techn. Spezifikation/Zeichnungen Erich E32: Tipps & Tricks 0 29.08.2004 07:00
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 08:59
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 06.03.2004 00:56
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
