08.11.2005, 08:00
Fahrzeug: 740iA E38
"Umschaltung" rechter Aussenspiegel bei "Rückwärts"
seit kurzem habe ich bemerkt daß mein rechter Außenspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht mehr automatisch umschaltet. Es wurde vor kurzem die Batterie gewechselt, aber damit sollte es ja nichts zu tun haben. Hat jemand noch Ideen? Fahrzeug ist E38/740iA Bj 1998.
Vielen Dank,
Sascha
08.11.2005, 08:11
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Ja,
der Umschalter für die Spiegelverstellung steht auf rechten Spiegel, damit wird die sogenannte Bordsteinautomatik deaktiviert, wenn man z.B. an einer Mauer parken will. Stell den Umschalter in Mitteposition und schon funktioniert das wieder.
Olli
Geändert von V8-Olli (09.11.2005 um 12:30 Uhr).
08.11.2005, 08:16
Fahrzeug: 740iA E38
Danke für die superschnelle Antwort, daß wird's sein!  Sascha
08.11.2005, 14:20
Some say...
Zitat von V8-Olli
Ja,
der Umschalter für die Spiegelverstellung steht auf linken Spiegel, damit wird die sogenannte Bordsteinautomatik deaktiviert, wenn man z.B. an einer Mauer parken will. Stell den Umschalter in Mitteposition und schon funktioniert das wieder.
Olli
Mein Umschalter hat keine Mitteposition, nur rechts oder links.....
08.11.2005, 14:22
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Jepp,ist so kann ich bestätigen,gibt nur links oder rechts.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
08.11.2005, 21:57
Mag sein, das mit der Mittelstellung ist bei meinem Alfa so, der jetzt Saison hat, wenn der Umschalter aber auf rechts steht, ist die Bordsteinautomatik deaktiviert.
Olli
08.11.2005, 22:41
Fahrzeug: 740i (10/99)
Hatte heute auch das "Problem": Gibt wirklich nur rechts oder links. Aber wenn
der Schalter auf rechts steht, geht die Bordsteinautomatik. Sonst nicht.
Müsste funzen!
09.11.2005, 11:00
Fahrzeug: 740iA
Zitat von V8-Olli
Ja,
Olli
Olli
Entscheide dich mal, wann die Bordsteinautomatik deaktiviert ist
Rechts oder Links
Ich tippe auf Links
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
09.11.2005, 11:22
09.11.2005, 12:32
Rechts oder Links
Gruss Emil
schon geändert
Ich tippe auf Links
Gruss Emil
Und ich auf rechts, nach meiner Erinnerung, die ich diesbezüglich erst wieder im April 2006 auffrischen kann.
Olli
