Alt 14.03.2006, 23:57   #21
deceptor
Fahrzeug: -
Zitat von Rottaler2
Hi habib
Da muß ich dir widersprechen, ab Bj. 05.90 oder sogar eher wurden beim Fuffi die 4 kolben Bremse mit 328x 28er Scheiben verbaut, aber nur in Europa hauptsächlich in die deutschen Modelle und hinten Innenbelüftete.
Gruß Reinhard
Hm laut realoem sind das 324x30 vorne oder stimmt das nicht?
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 14:50   #22
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Genau, das kommt auch noch dazu.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 02:40   #23
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Zitat von Klaus744i Beitrag anzeigen
Hi habib
Ich hab vorne die Compound 4 Kolben mit 345er Scheiben und hinten
die 4 Kolben mit 328er Scheiben vom 750 verbaut. Bin damit schwer zufrieden.
Eingetragen wurde diese Kombination als Bremsanlage vom 850CSI.
Gruß Klaus
Hallo Klaus
Hast du die Art.-Nr. von den verbauten Teilen?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
4 Kolben Bremsanlage 750i E32 Raffael@735i Suche... 6 06.01.2005 22:24
Suche E32 Bremsanlage (normale, keine 4 Kolben...) JoeGunn Suche... 2 23.04.2004 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
