Alt 02.01.2011, 18:58   #1
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Zitat von UBE Beitrag anzeigen
hallo! mir erzählte ein schwede vor kurzen das in nordschweden viele wagen an der steckdose hängen, d.h. das sie vorgewämrt werden.
Hat mein A8 auch, hab aber das Kabel nicht dazu.
Alt 02.01.2011, 21:34   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Dieses Kabel, das kannst Du in einem guten Reseveteilhandel bekommen.
Gruss dansker
Alt 08.10.2012, 09:34   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Sorry, dass ich den alten Fred wieder rauskrame. Ich wollte mal fragen in wie weit das wichtig ist, wo der Heizer sitzt. Es gibt ja welche für den Motorblock und auch welche die in den Kühlkreis einfach mit eingebunden werden! Bringen die auch was oder nicht?
Es gibt auch welche mit Pumpe, die Frage ist nur wenn die dann ausgesteckt sind ob die stehende Pumpe nicht den Kühlmittelfluss behindert?!
MFG
Hannes
Alt 08.10.2012, 11:39   #4
MartinE32
Ich habe das Defa/Waeco System mit dem Anschluss via Froststopfen an meinem e34 und muss sagen, dass ich es weitgehend nicht verwende ...
Bei allen Temperaturen über 0 Grad, bringt normales losfahren meiner Meinung nach keine Verluste bzw. ist sparsamer.
Ansonsten sollte man nämlich schon per Zeitschaltuhr so ca. 2 Stunden vor dem Start am Morgen die Vor-Heizung anschalten und das kostet nicht gerade wenig Strom. Wenn es mal eine echte Frostperiode hat, ist es natürlich schön, wenn der Motor sich in den ersten ein, zwei, drei Minuten nicht so schwer tut, als ohne die Wasservorwärmung. Aber das man gleich die Innenraum-Heizung anwerfen kann, kann man, gelinde gesagt, vergessen (dazu bräuchte man die schon im Thread geannte Innenheizung).
Aber: Das Auto wird halt insgesamt dadurch ein bischen schneller warm und dann kann man später eben früher die Heizung aufdrehen.
Rein logoisch könnte ich mir vorstellen, dass ein System mit Pumpe deutlich besser bzw. schneller wirkt, als das Motorstopfenprinzip welches eine Erhitzung des Wassers ja nur rein thermodynamisch erzeugt.
Auf der andere Seite frage ich mich, wo man das am besten zwischenschaltet und ob die Anschhlüsse mit den Wasserschläuchen passen, so dass hier keine Quelle von Undichtigkeiten etc. erzeugt wird bzw. dass einem der Schlauch bei Druck während der Fahrt nicht abflutscht.
2-3 tsd Watt sind aber auch ein schöner Stromfresser ... der defa hat, glaube ich, unter tsd Watt ...
Ich hatte mir das Ding eingebaut, da ich dachte, weniger Startbenzin bis zum umschalten auf LPG zu brauchen ... wie gesagt, mir ist es für den Alltag zu umständlich, 2 Stunden vorzuwärmen und bei uns hat es bestenfalls 10 bis 15 Tage im Jahr, wo es einmal echten Frost hat ... da aber ist es schon ein echter Vorteil und man merkt, wie sich der Motor deutlich weniger am Anfang quält ...
hoffe, ein bisschen weitergeholfen zu haben ...
Martin
Alt 08.10.2012, 12:14   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn man mal energetisch die Sache betrachtet. Der Wagen mit etwa 150kW hat im Leerlauf etwa 30kW. Abwärme nach Wirkungsgrad 60kW. Das Triebwerk "heizt" im Stand mit 60kW.
Es ist also egal, ob ich ein 1kW Heizer mit Strom eine Stunde heizen lasse oder der Motor 1 Minute läuft. Bei 3kW für eine Stunde wären es dann 3Minuten Motorlauf.
Ganz so stimmt das natürlich nicht, weil ich den erhöhten Verschleiß am Anfang nicht betrachte.
Geändert von Setech (08.10.2012 um 16:01 Uhr). Grund: Sinnfehler
Alt 08.10.2012, 12:26   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wie ist denn der Motorlauf bei "kalten" Zylinderwänden und warmen Kühlwasser
Code YRGJHSDTHILK
Motorölvorwärmung Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 4 02.01.2011 10:07
NAVI CD für Schweden gesucht Highliner Autos allgemein 0 14.06.2004 15:02
Motorvorwärmung ? 716i BMW 7er, allgemein 10 29.09.2003 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
