Alt 12.02.2006, 20:31   #21
FranzR
Benutzerbild von FranzR
wenn die Klimaamlage kühlt, dann geht auch die Magnetkupplung.
ich meine den großen Lüfter vor dem Kühler, nicht den im Motorraum. Der hat auch noch zwei Leistungsstufen.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 22:15   #22
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von igovla
wie merke ich ob er richtig schaltet?
was soll ich beim regelventil überprüfen?
danke und gruß
igor
Hi Igor
Das muß gemessen werden, es kann ja sein, das der Schaltkontakt gebrochen, oder verstellt ist. der Schalter hat 3 Anschlüsse plus, minus und den Ausgang zum CCM. Prüfen sollst du ob alles festsitzt, bei beiden, Schalter und Ventil, ob das Gestänge nirgens locker ist.
Gruß Reinhard
Alt 12.02.2006, 22:30   #23
igovla
Fahrzeug: BMW E66 750Li
Zitat von Rottaler2
Hi Igor
Gruß Reinhard
ok werde ich machen danke erstmal und ich habe schon contactspray reingesprüht in den dreierstecker hat aber nicht geholfen werde mal daran rumspielen um zu schauen ob ich da was finde.
weist du was bei den messungen für zahlen auf dem messgerät stehen sollen?
oder nur 12v bei plus und 0v bei minus...
und kann man den wieder einstellen wenn ja wie?
gruß igor
igovla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 22:32   #24
igovla
ach den werde ich morgen nachschauen ob der funktioniert und ob die klima geht!
gruß
igor
Alt 12.02.2006, 22:38   #25
Rottaler2
† August 2007
gruß igor
Hi Igor
Entweder 12V oder = Volt, einstellen kannst du nur über den Hebel, wenn der Schalter nicht funzt, brauchst einen Neuen.
Gruß Reinhard
Alt 12.02.2006, 22:40   #26
igovla
kann man prüfen ob die "bomben" (drucksammler der dämpfer) in ordnung sind?
um evtl. fehler auszuschliesen.
gruß
igor
Alt 12.02.2006, 22:42   #27
igovla
Zitat von Rottaler2
Hi Igor
Gruß Reinhard
ich schätze das = soll 0 bedeuten und ich kann nur messen wenn das auto läuft oder reicht zündung?
gruß
igor
Alt 12.02.2006, 22:43   #28
Rottaler2
† August 2007
gruß igor
Hi Igor
Ja, wenn die kaputt sind, ist die Federung sehr hart, und das spührt man, weil man jeden Stein oder Rille auf der Strasse spührt.
Gruß Reinhard
Alt 12.02.2006, 22:49   #29
igovla
Zitat von Rottaler2
Hi Igor
Gruß Reinhard
das ist zum glück nicht so es ist alles wie es sein soll schön komfortabel.
allesdings ist er vorne tiefer aber das habe ich schon in oktober ´05 gemacht und bisher war keine meldung gekommen also wird das damit nichts zu tun haben. hoffe ich.
und ein dämpfer habe ich erneuert aber auch schon so im november ´05
aber ein 7er ohne el. probleme ist kein 7er. stimmts
gruß
igor
Km-Stand 299.960 km! Neuer Kodierstecker erforderlich? Christian BMW 7er, Modell E32 45 01.04.2003 13:51
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Meinungsumfrage BMW an E38 Besitzer 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 18 16.10.2002 02:19
Fahrersitzproblem beseitigen lassen & BMW Mü. NORD Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2002 18:52
Treffen Edersee: zurück vom Edersee Alpina Aktivitäten, Treffen, ... 21 12.08.2002 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
