Alt 16.03.2006, 20:18   #1
alibaba
Benutzerbild von alibaba
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
Frage Kann Mir Keiner Helfen???
hab ein kleines problem und wollte wissen ob mir einer was dazu sagen kann
wenn ich den wagen starte ist das motorgeräusch normal gebe ich dann drei vier mal richtig gas fäng ein heulen an (ähnlich wie wenn der keilriemen heult).mache ich dann den öldeckel auf ist es sofort weg und der motor läuft mit normalem geräusch weiter.gebe ich dann nochmal gas ist es wieder da ...
was kann das sein ???
ach der wagen fährt ganz normal bis auf das geräusch und das stresst echt ...
GRUSS JOERG
Geändert von alibaba (17.03.2006 um 00:50 Uhr).
alibaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 10:38   #2
Olly730
Ist es ein Heulen oder ein Kreischen? Der Keilriemen kreischt im allgemeinen.
Ein heulen habe ich morgens auch für ca. 1 min. Liegt am Viscolüfter. Bei mir ist er ganz neu und wenn der Motor morgens gestartet wird ist er erst eingekuppelt. Wie gesagt ist nach kurzer Zeit weg.
Olly...
Alt 17.03.2006, 11:34   #3
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Kurbelwellengehäuse-Entlüftung mit 99%iger Sicherheit !
Sitzt am ende der Ansaugbrücke zum Fahrgastraum als Abschlußdeckel !
Ist fix gewechselt und kostet für den e38 ca. 35-40€ !
Carsten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=KGH
Das hier habe ich auf die Schnelle dazu gefunden, gibt aber noch viel mehr,
ich selbst hatte das Prob auch erst vor ca. 1 Monat, habe die Dinger selbst
in einer halben Stunde gewechselt, Dein 730 hat ja nicht so viele, und auch mehr Platz, da dürfte es noch einfacher sein denke ich !
Gebe einfach mal z.b. Jaulen in die Suche ein !
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
Geändert von 716i (17.03.2006 um 11:39 Uhr).
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 11:39   #4
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Olly...
Ferndiagnose ist sehr schwierig!
Hast Du Klimaanlage ein und ausgeschaltet-Bleibt das Geräusch gleich.
Hast Du Kurbelgehäuse-Entlüftung kontrolliert.Alle Schläuche Frei und Dicht.
Hast Du Spiel der Wasserpumpe kontrolliert.Wie schauts mit dem Kettenspanner aus.
Hast Du Lichtmaschine Kontrolliert. Lager.
Es gibt eine Möglichkeit die ist so alt wie es Autos gibt.
Jedes Aggregat mit dem Schraubenzieher abhören.(Bitte nicht lachen)
Ist billiger wie der Freundliche.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 11:42   #5
716i
† 15.09.2007
Gruß Tom
Hallo Tom, da das Geräusch, wie er beschreibt beim Öffnen des Öldeckels weg ist, fallen einige Dinge die Du aufgezählt hat doch weg, eigendlich alle bis auf KGH !
Deshalb bin ich mir doch mit dem KGH so sicher !
Carsten
Diesen Thread in dem es auch um einen e32 730 geht sollte überzeugend sein
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ghlight=Jaulen
Geändert von 716i (17.03.2006 um 12:06 Uhr).
Alt 17.03.2006, 13:09   #6
alibaba
Daumen nach oben
DANKE FÜR DIE TIPS!
ICH WERD ERSTMAL DAS MIT DEM Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsventil checken
Geändert von alibaba (17.03.2006 um 13:28 Uhr).
Alt 17.03.2006, 13:20   #7
716i
† 15.09.2007
Zitat von alibaba
DANKE FÜR DIE TIPS!
ICH WERD ERSTMAL DAS MIT DER KurbelwellenDICHTUNG checken
Und halte uns auf dem Laufenden
Geändert von 716i (17.03.2006 um 13:40 Uhr).
Alt 17.03.2006, 13:27   #8
Daddy
Benutzerbild von Daddy
Fahrzeug: BMW 730 IA V8 (E32) 11/93
Standard Kurbelgehüseentlüftung?
Ich dachte immer, dass das Problem mit der Membrane nur beim v8 auftritt.
Hier scheint es sich aber um einen Reihen 6 Zyl. zu handeln.
Gruß Daddy
Daddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hiiilfe! Lautes Heulen aus dem Motor M73 BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2006 13:43
Elektrik: Komisches Blaues Kabel kommt vom abs/asc steuergerät?? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 13.03.2006 12:50
Elektrik: Heut früh ist mir was komisches passiert !!!! rene-103 BMW 7er, Modell E32 12 20.10.2004 15:51
Komisches Geräusch im Immenraum ? Klick ... Klick ... ReneausE BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2004 20:11
komisches Geräusch bei langsamer Fahrt torres BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
