Alt 16.04.2006, 03:47   #21
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Der 12 Zylinder wurde offensichtlich nicht verändert (über geänderte Software halte ich mich jetzt mal bedeckt - weiß ich nicht).
Jedenfalls sind Leistung (PS/Drehmoment) im ersten und im letzten Prospekt unverändert.
Was ich sehr wohl weiß ist, daß z.B. der 4.4 Liter V8 überarbeitet wurde (bzw. angeblich die Vanos)!
Modelle (E38/E39) die nach September ´97 gebaut wurden, verfügen über ca. 20 Newtonmeter mehr Drehmoment bei ca. 300U/min weniger als bisher - dies macht sich insbesondere beim Anfahren bemerkbar.
Während man bei der alten Ausführung die Räder im normalen Automatikmodus nicht ohne Weiteres zum Durchdrehen bringt, ist dies mit der überarbeiteten Version problemlos möglich!
Alt 16.04.2006, 03:52   #22
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Standard Szene wechseln
@Rolfi:
Nein, da bin ich anderer Meinung.
Das Forum ist gut und die Szene evtl. auch.
Wenn es mit dem Ton nicht klappt, liegt das an einzelnen.
Darüber kann man reden.
Aber nur weil eine Frage Klischeehaft wirkt (mehr Speed...), gleich den oder diejenigen als Minderbemittelte (online Schreibstil) anzusehen passt mir überhaupt nicht.
Peter
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2006, 05:29   #23
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Um mal wieder auf die Frage zurückzukommen:
Es gibt eine Änderung, die die Beschleunigungswerte wirklich beeinflussen könnte, und zwar das geänderte Getriebe ab Ende 96.
Da wurde ja von der "normalen" Automatik auf Steptronic umgestellt.
Das ist ein komplett anderes Getriebe mit anderen Steuergeräten usw.
Das könnte schon eine Abweichung zu den Werten von vorher bringen.
Weiss einer genaueres, wie sich die Steptronic-Getriebe gegenüber den herkömmlichen verhalten?
Alt 16.04.2006, 10:12   #24
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Das glaube ich nicht Red.
Beide Getriebe sind gleich, Steptronic kamm nur als zusätzliches feat. hinzu.
So ist es zummindestens beim 740: 5hp30 und 5hp30 mit Steptronic
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2006, 11:42   #25
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
nicht ganz: Muesste heissen beim 750i. Das hatte waehrend der ganzen Bauzeit das 5HP30 mit oder ohne Steptronic.
Der 740i hat ab 96 anstatt dem 5HP30 das 5HP24...
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2006, 16:39   #26
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von derbähr
Wo liegt in diesem Forum eigentlich das Problem ????
Einer stellt eine Frage, dann wird darauf geantwortet.
Nur geantwortet, nicht die eigentliche Frage beantwortet !!!
Und dann wird der Satzbau ,oder was auch immer, desjenigen, der die Frage gestellt hat, in Frage gestellt....
Warum können die, die die Frage nicht beantworten können,
nicht einfach die Finger still halten und gut ist es ????
Warum ich die Finger nicht still halten konnte, kann ich Dir,
nachdem ich Deine Frage auch entziffert habe ( ), genau sagen :
Man will gerne antworten und wie Peter oben etwas dazu beitragen, wenn es
um solche, mehr theoretische Dinge geht. Auch für alle interessierten Leser
und nicht nur für den Threadopener.
Denn ein unmittelbarer, mit Daten belegbarer Vergleich wird wohl niemand
so parat haben, daß die obige Frage klar und definitiv beantwortet werden könnte.
Also bleibt es bei Vermutungen und eventuell bei Daten mit Näherungswerten
UND einer Unterhaltung über die technischen und physikalischen Dinge.
Letzteres kann durchaus das Salz in der Suppe sein.
Aber es ist eine Zumutung und unhöflich, uns/mir eine -Zitat Excalibur:
"Ansammlung von Ascii-Zeichen" vorzulegen ....
Und nun stelle Dir vor, ich hätte diesen Beitrag in dem gleichen Stil verfasst...
Wahrscheinlich hättest Du ihn noch nicht mal zu Ende gelesen.
Das kann doch auch nicht im Sinne des Fragenden/ Schreibenden sein, oder ???
Wie Dirk schon sagte, können hier nicht alle Legastheniker sein, die sich
sowas erlauben. Sie sind einfach zu faul, sich etwas Mühe zu geben.
Und anderen sowas vorzulegen, sie quasi aufzufordern zu rätseln, und dann
auch noch auf Antworten -die natürlich NICHT so verfasst sein dürfen-
zu hoffen, ist schon recht verwegen.
Es ist eine Zumutung und äusserst unhöflich gegenüber denen, die antworten
möchten. Er bringt damit zum Ausdruck, daß der Lesende ihm diese kleine
Mühe des verständlichen Schreibstils einfach nicht wert ist.
Aber Antworten will er haben.....
Für mich ist das ein schlechter Stil und respektlos gegenüber den Lesern.
Und so wundern sich manche, weshalb man ihnen nicht mehr weiterhilft.
DESHALB konnte ich meine Finger nicht ruhig halten. Alles klar?
Knuffel
Geändert von knuffel (16.04.2006 um 16:59 Uhr).
Alt 17.04.2006, 00:59   #27
Bmw750iE38
Benutzerbild von Bmw750iE38
Fahrzeug: 740i
Also bei mein Thema hier gabts bis jetzt fast nur auseinandersetzungen.Aber von denn technischen Daten bin ich immernoch nicht schlauer gewurden sorry...
Bmw750iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 01:27   #28
knuffel
† 2023
Jau....
Ich hab´s oben ja schon geschrieben :
....... wenn es
Knuffel
Alt 17.04.2006, 09:44   #29
Bmw750iE38
Fahrzeug: 740i
Würde mich trotzdem freuen wenn das jemand genau wüsste und nicht nur vermutungen hat.Immerhin ein paar einträge hier haben mich schon nach vorn gebracht.Aber ob es jetzt eigentlich wirkklich einen unterschied gibt konnte mir noch keiner so richtig sagen
Alt 17.04.2006, 11:16   #30
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
unser Knuffel hat wirklich recht.
Du schreibst ohne Absätze und alles in Kleinschreibung, es kann doch nicht so schwer sein, dies zu beachten.
Dadurch wird das Lesen um einiges erleichert, außerdem bekommst Du dadurch auch mit Sicherheit mehr Antworten auf Deine Frage.
Denn meist löst so ein Thread nur unnötige Diskussionen wegen der Rechtschreibung etc. aus.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Facelift Umbau für rund 800€ LEXX BMW 7er, Modell E38 31 24.10.2005 01:43
Karosserie: Facelift SW Frage - Bild! LEXX BMW 7er, Modell E38 16 12.09.2005 13:16
Facelift??? AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 3 05.01.2005 16:24
Unterschied alte Niere und Facelift Niere? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 09.07.2004 20:39
frage-bremsanlage 750i vor facelift und nach facelift! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
