Alt 01.01.2003, 22:01   #1
derotsoH
Standard Soundsystem
Einen wunderschönen guten abend....
ich hab den heutigen nachmittag dazugebracht mein neues radio + wechsler einzubauen, so weit so schlecht,
es ist alles drinn funktioniert soweit auch nur wenn ich jetzt musik laufen lassen geht das kurz dann fangen die boxen des soundsystems zu pfeiffen und zu knarzen an dann gehts wieder kurz und dann wieder pfeiffen....
was kann das sein???
HILFEE
Alt 02.01.2003, 11:26   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zum einen wird der Antennenverstärker mit diesem Kabel aktiviert und je nach Version auch der Verstärker eingeschaltet. Wenn Du hier Dauerplus anlegst wirst Du auf Dauer nicht viel Freude haben, da die Batterie sich auf Dauer entlädt.
Für den Rest braucht man eine genauere Beschreibung - wenn du hier die Originalendstufe von BMW nutzt ... dann muss die genau auf das Radiosystem abgestimmt sein, da hier nicht wie bei modernen Radios über einen Chinch-Stecker (Low-Signal) verbunden wird - sondern direkt am Lautsprecherausgang - der ja schon verstärkt ist! Versuche nochmal alle Details zusammen zu fassen ... sonst git es einfach zuviele Möglichkeiten
Frank
Alt 02.01.2003, 12:45   #3
derotsoH
ich hab jetzt alle erdenklichen möglichkeiten versucht, pervers ist das alles funktioniert und dann mach ich den motor an, und zack wieder schrilles pfeiffen und aussetzten der boxen....
Alt 02.01.2003, 12:55   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du es mal mit nur einem Lautsprecher probiert (und Motor an) ???
Signatur:
Alt 02.01.2003, 13:02   #5
derotsoH
wir ham alles durchprobiert.
Ich denke es gibt jetzt halt nur die möglichkeit wieder orginal zu machen
oder den verstärker abklemmen und kabel direkt von den boxen zu ziehen
Alt 02.01.2003, 13:12   #6
derotsoH
die idee hat ich auch schon... sind in dem verstärker nur die ein und ausgänge?
Alt 02.01.2003, 13:14   #7
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von derbähr
Meine €0,02 dazu sind:
Überprüfe bitte, ob beim Werks-Soundsystem nicht alle Massekabel zusammengefaßt sind oder gegen Fahrzeugmasse gelegt (wird häufig geamcht); dies ist mit den heutigen High-Power Radios und Verstärkern nicht kompatibel.
Wenn Du dies tust, dann mußt Du aber unbedingt verdrilltes Kabel nehmen, sonst hast Du Lichtmaschinenpfeifen.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2003, 13:14   #8
chatfuchs
Moment ... wenn Du ein pfeifen vom Motor hörst - dann würde ich an Deiner Stelle einfach einen Entstörer in das System klinken - vermutlich verwendest Du irgendwie nicht die gemeinsame Masse - oder es ist eine Leitung zum Beispiel in der Nähe der Benzinpumpe etc.
Das Pfeifen kommt von einer nicht gut entstörten Lima - am einfachsten zu checken wenn das Pfeifen je nach Drehzahl sich ändert! Sollte das nicht der Fall sein ... dann bitte nochmal genau beschreiben. Ferndiagnosen sind nicht immer so einfach.
-> ist aber wohl eine lösbare Aufgabe
Frank
Alt 02.01.2003, 14:19   #9
derotsoH
nenene nicht pfeiffen es ist ein richtiges kreischendes pfeiffen nicht das drehzahlabhängige... das wäre ja ein traum wenn es nur das wäre...
Ich werd wahnsinnig...
Einbau großes Soundsystem Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2008 20:01
soundsystem zopiclon BMW 7er, Modell E32 0 01.03.2004 16:37
Radiowechsel, wenn Soundsystem zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 24.12.2002 09:18
Gr. Soundsystem nachrüsten Chrischan BMW 7er, Modell E32 12 22.12.2002 18:40
Radio, bei BMW Soundsystem, Neuheiten, HILFE!!!!!! Claus1 BMW 7er, Modell E32 34 09.12.2002 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
