07.01.2003, 16:34
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich suche seit längerem einen guten Job als Festanstellung.
Müllmann oder Hecken schneiden auf der Autobahn ist nicht so das, wovon ich träume.
Aber die guten Jobs... oder schon fast alle sinnvollen Jobs sind weg...
Signatur:
07.01.2003, 18:45
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo...
bin heute doch nit dat Relais suchen gegangen... war mir definitiv zu kalt draußen *brrr*
Ein Königreich für eine Standheizung !
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
07.01.2003, 19:01
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
oder garage....
aber bleibt da mal dran ! interesiert mich wirklich .
08.01.2003, 15:31
Orginal gepostet von FrankGo
Aha, dann ist meine definitiv hinüber.
.. wer sucht das Relais ??
also wenn dieses Bentley stimmt, dann sitzt das relais vorne im linken relaiskasten drin und ist das gleiche wie fuer die zusatzwasserpumpe.
Das zweite von rechts neben dem terminal 15 vor dem CCM.
Da aber bei den Relaisboxen so oft etwas geaendert wurde, habe ich noch mal bei Johan nachgesehen. Da gibt es ja auch einen Fuse Box Overview. Nach dem waere es das fuer Hupe, Waschwasserpumpe, aircon Kompressor, in dem Bild die Nr. 9, hier fuer einen E 32 735 aus 1987.
Aber muesste ja unter dem Deckel des Kastens stehen.
Frontscheibenheizung in zusammenhang mit heizbarer heckscheibe sollte auch stimmen.
Dazu noch was interessantes aus der BA: Taste druecken: Solange die Kontrollleuchte brennt, arbeitet die Heckscheibe mit hoher Leistung (Schnellabtauung). Erlischt die Kontrollleuchte, wird automatisch auf stromsparenden Betrieb umgeschaltet
Ausschalten: bei brennender Kontrolleuchte erneut druecken.
Wenn ich das richtig verstehe, arbeitet das Ding auf Sparflamme normalerweise nach einschalten weiter.
Dann meine ich irgendwo gelesen zu haben (weiss aber nicht mehr wo) dass es 2 Anschluesse gibt fuer die Frontscheibe, R + L.
Da relais fuer hinten sollte unter der Ruecksitzbank sein.
08.01.2003, 16:46
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von Erich
Du meinst mit "vorne im linken" den Sicherungskasten, oder den, wo die Motronic werkelt?
Wer ist Johan und wo ist das Bild Nr. 9?
Das mit der Automatik stimmt so.
MfG,
Norbert
08.01.2003, 16:47
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
zwei anschlüße ist richtig bei der frontscheibe einen lings einen rechts unten.die frontscheibe geht über die sicherungen 46/47 im hinteren kasten unter dem rücksitz zusammen mit der heck heizung
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
08.01.2003, 17:01
Nordberg: ja vorne links, nicht der Motronic Kasten auf der rechten Seite.
Johan ist
http://shrubbery.student.utwente.nl
bigpig: wir haben die selbe Quelle. Vielleicht sollte man auch noch sagen, dass anscheinend die vordere Scheibenheizung nur bei vereister Scheibe laufen soll, wenn die Heckscheibenheizung angestellt wird. (??).
Wie soll das funktionieren? Wie erkent sie das? Ueber das aussenthermometer?
08.01.2003, 17:02
Eyes Wide Shut
Orginal gepostet von bigpig
moin
gruß
dirk
Das ist doch schon mal ne Aussage.
Wird morgen mal nachgeschaut. Heut nicht mehr. Zu Dunkel und zu Kalt......BBRRRRRRR.
08.01.2003, 17:04
Eyes Wide Shut
Johan ist
OK. ThX.
soll laut BMW-Meister über Außentemp-Fühler funzen.
13.01.2003, 15:41
wie/wann geht die Frontscheibenheizung?
Die Betriebsanleitung 730i, 735i/L, 750i/L von VIII/1988 sagt aus:
Beheizung der Scheibenwaschduesen und der Windschutzscheibe im Bereich der Scheibenwischerauflage: Automatisch in Zuendschluesselstellung 2.
Hat also nichts mit Einschalten der Heckscheibenheizung zu tun und auch nicht mit der Vermutung dass es nur geht wenn die Scheiben gefroren sind.
Also Nordberg, dann frag mal deinen BMW-Meister noch einmal, ob seine Aussage oder die der BA stimmt.
[Bearbeitet am 13.1.2003 von Erich]
