Alt 30.10.2006, 19:42   #21
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von derdobbie
Nur das mit dem Mutternsprenger werde ich mal probieren.
Habe aber bedenken ob der Platz ausreicht um den überhaupt ansetzen zu können.
Ja, könnte eng werden. Ich habe mal die Muttern am unteren Ende der Krümmerrohre beim M70 gesprengt, um die Stehbolzen zu schonen. War ziemlich eng, aber irgendwie ging es trotzdem:
Am Zylinderkopf des M30 allerdings wird der Platz vermutlich noch enger sein. Naja, Dremel + Trennscheibe gibt's ja auch noch...
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 23:59   #22
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@ derdobbie
Das arbeiten am M30 ist überhaupt kein Problem.
Wenn die Bolzen abreißen sollten einfach ausbohren und mit Helicoil wieder ensetzen.
Ich habe hier noch fertige Krümmer liegen.
Was ich jedem nur empfehlen kann, tauscht die Federn, denn ich habe es schon oft gehabt das die Dinger mit der Zeit einlaufen und die Vebindung dann undicht wird.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2006, 14:19   #23
Alexx
Zitat von Axel Brinkmann
@ derdobbie
So einfach ist das nicht! Vor allem nicht, wenn man unter freiem Himmel und ohne Hebebühne/Grube arbeiten muss.
Ich war letztes Jahr an einer "E32-Rettungsaktion" beteiligt, die Werkstatt wollte allein deswegen den Kopf demontieren und veranschlagte eine vierstellige Summe.
Hier der Link (den verlinkten Beitrag bitte nicht wieder nach vorne holen, der ist schon über 1 Jahr alt, das Problem längst gelöst!)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=40273
Alt 31.10.2006, 14:47   #24
Axel Brinkmann
Dann muß ich ja ein Wunderkind sein
Natürlich ist das schon mit arbeit verbunden, aber ich habe zur zeit auch keine Bühen und habe alles im Stand auf Auffahrrampen gemacht.
Alt 31.10.2006, 19:50   #25
sechserfreak
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Standard Krümmerschrauben
Um die Frage mal zu beantworten - wenn Du keine Standheizung verbaut hast, kommst Du an alle Schrauben von oben, incl. derer am Hosenrohr. Abreißen können die wohl nur, wenn Du kein Gefühl in den Händen hast, wovon ich aber nicht ausgehe, wenn Du da selbst ran willst. Und mit dem richtigen Werkzeug kann da nicht viel passieren. Ne kleine Knarre reicht, für mehr ist auch nicht Platz, oder eben mit nem Schraubenschlüssel. Der sollte kurz sein, dann wird auch nicht so viel Kraft auf die Mutter übertragen, dann reißt da auch nix.
Gruß sechserfreak
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
sechserfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
