Alt 10.11.2006, 07:43   #1
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Standard bei 160 Km/h ist Schluss
Hallo Forumler,
habe heute auf der Autobahn eine wirklich unangenehme Erfahrung mit einem Golf machen müssen.
Mein Schleichhilfe (730D Bj. 12/1999) hat es nicht für nötig gehalten über 160 Km/h zu fahren. Im Stadtverkehr habe ich keine Veränderung im Fahrverhalten mitbekommen. Erst auf der Autobahn spürte ich einen Leistungsverlust beim Beschleunigen. Und wie gesagt bei 160 Km/h war das das Ende der Fahnenstange erreicht. Ergebnis: Abgekocht von einem Golf (zumindest hatte der Golffahrer dadurch sicher ein nettes Gefühl)
Jetzt meine Frage: Nach meiner laienhaften Meinung kann es dorch nur zwei Ursachen haben: a) der Turbolader ist futsch oder b) der Luftmassenmesser tuts nicht mehr.
Ich habe vor einiger Zeit mal im Forum gelesen das die Möglichkeit existiert den LMM zu testen, indem man ihn umgeht und dann prüft ob der Leistungsverlust immer noch auftritt. Hierzu meine Frage: Wie gehe ich dabei vor. Wenn es der LMM ist, wo bekomme ich einen neuen her, Was kostet der Spaß und welche Werkstatt, mit Ausnahme des Freundlichen, kann die Reperatur vornehmen.
Vielleicht habt ihr ja aber auch eine anderer Erklärung für mein Phänomen.
Für Ratschläge bzw. Infos wäre ich dankbar.
viele Grüße
Mkdblau
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 08:41   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
c) Marderschaden an der Luftführung druckseitig.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 08:43   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Haube auf Abdeckung vom Motor vorn abschrauben Luftmassenmesser abklemmen wieder leistung haben!
Es ist zu 95% der Luftmassenmesser!
Den Luftmassenmesser bekommst Du bei BMW oder Bosch oder Ebay!
Du kannst aber auch locker mit einem nicht angeschlossenem Luftmassenmesser Fahren!
Gruss DD
Alt 10.11.2006, 09:42   #4
mkdblau
Standard ???
Wieviel LMM sind beim 6-Zylindr verbaut? Wo sind die LMM´s am günstiugsten zu bekommen (außer bei ebay). Was ruft der Freundliche für den Austausch des LMM auf?
Hat jemand ein Foto vom LMM bzw. eine bebilderte Anleitung frü das Austauschen?
vielen Dank...
mkdblau
Alt 10.11.2006, 12:20   #5
mkdblau
Standard Bild - Motor ohne Abdeckung
PS: Den roten Kreis bitte mal ignorieren. Danke
Dateityp: jpg PICT0039.jpg (29,5 KB, 207x aufgerufen)
Alt 10.11.2006, 22:10   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Hab mal nen Ausschnitt aus dem originalen Bild genommen und den LMM markiert. In unserem R6 gibts davon nur einen. Lediglich der 740d hat 2 Stück, je einen pro Zylinderbank.
Dateityp: jpg PICT0039_2.JPG (43,0 KB, 371x aufgerufen)
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 20:03   #7
darkonaz
Benutzerbild von darkonaz
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
hallo...geht das mit dem abklemmen auch bei einem 2L R6???
hab eine fehlermeldung vom LMM gehabt deswegen denk ich mir auch das der kaputt ist und die leistung passt auch nicht
darkonaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
